- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- W447 Marco Polo Standheizung läuft auf Lüftung statt Heizung !
Habe ein Problem mit der Standheizung, man kann ja über die Mercedes me App die (Kühlwasser)Standheizung starten und laut Anleitung wird automatisch vom Fahrzeug entschieden, ob Lüftung oder Heizung aktiviert wird. Jetzt haben wir 13° Außentemperatur, auch im Fahrzeug ist es kalt, und Wenn ich die Standheizung über die App starte, dann aktiviert sich die Lüftung anstatt der Heizung. Dies wird auch in der App mit Lüftung angezeigt und im Fahrzeug leuchtet dann die blaue LED. Korrekt müsste eigentlich die Heizung starten und die rote LED leuchten. Was kann man tun?
Wenn ich hingegen im Fahrzeug über die Taste unter dem Display, die Standheizung starte, dann startet sich korrekt der Heizbetrieb (rotes Licht leuchtet).
Die Klima Einstellung ist links und rechts auf 22° eingestellt.
Danke!
3 Antworten
Bist Du sicher das hier der (Kühl)wasserstandheizung gemeint ist? Die Luftstandheizung kann Lüften oder Heizen, die Wasserstandheizung nur heizen (Wenn nicht richtig lass Ich mich gerne beilernen!).
Ich kenne die App nicht, aber was Ich von Remote weiss ist das Mann mit bestimmten knöpfdrücken kann Lüften oder Heizen. Im normalen Fall würde Ich immer das Heizen wählen, also Ich hab's so gelassen. Ein RTFM Fall!
(oder: Lese die Betriebsanleitung!)
Die Wasserstandheizung kann sehr wohl auch lüften und das wird, wie der Themensteller schreibt durch die blaue led angezeigt. Probier mal die Temperatur probeweise (viel) höher einzustellen und schau ob dann immer noch nur gelüftet wird.
Zumindest bei manueller Klima ist die Einstellung der Heizung egal. Ich denke nicht, dass es hier anders ist. Aber ja, probieren kostet nix.
Einen Lösungsansatz habe ich allerdings auch nicht. Die App kenne ich nicht… gibts da evtl. eine versteckte Einstellung?
Ansonsten könnte man mal testweise die Standlüftung deaktivieren (Codierung)
