W638/2 SRS Steckkasten unter Beifahrersitz
Hallo all,
habe da noch ein "problemchen" mit meiner alten VKlasse.
Und zwar leuchtet die SRS Lampe.
Nach etwas suchen, habe ich unter dem Beifahrersitz gesehen dass dort die Kabel der Airbagsensoren nicht mit einander verbunden waren.
Da sind allerdings zwei gelbe Stecke rund ein grauer/brauner, sprich einer bleibt uebrig.
Ist das normal?
Wenn ja, dann sollte das bedeuten es sollte eine art Weiche da sein mit deren Hilfe ich die zwei gelbe Stecker an den braun/grauen koppeln kann.
Leider ist so etwas allerdings nicht mehr vorhanden.
Ich hab jetzt schon ne Weile gesucht kann aber weder Namen noch sonstiges ueber so eine evtl Steckerbox finden und ich nehme nicht an dass die SRS Steuerbox dort hinkommt, da ja sonst noch mehr Sensorkabel da hin laufen muessten oder?
vielen Dank fuer Eure Hilfe
19 Antworten
Die Stecker sind vermutlich werkseitig im Kabelbaum für Sitzheizung und oder elektrisch verstellbare Sitze.....
bei meinem V sind auch zwei Stecker frei....
wenn nur ein Stecker angeschlossen ist dann ist es wohl nur die Sitzheizung
@db-fuchs schrieb am 24. Januar 2019 um 19:14:33 Uhr:
Bild?
von den Kabeln? Kann ich gern morgen schicken.
@aserati schrieb am 24. Januar 2019 um 19:43:58 Uhr:
Elektrisch verstellbare Sitze sind es nicht und wenn man einen der beiden gelben Stecker anschliesst, geht die SRS Lampe auch mal kurzzeitig aus, sprich ich denke schon das sind Kabel der SRS ;)
Ich kann Morgen gerne mal nachschauen, aber ich weiss das ich nur einen Kabelstecker in meinem Beifahrersitz habe.
Der ist für die SRS Beifahrersitzkennung. Kann auch gerne mal ein Bild davon schicken!
@r19 cabrio schrieb am 24. Januar 2019 um 21:50:05 Uhr:
Danke das waere super, vielen Dank. Am besten von den Kabeln unten in der Sitzkonsole, also hinter der Plasitckabdeckung an der Seite.
@ronthedon schrieb am 24. Januar 2019 um 21:10:05 Uhr:
Bild?
Jetzt ist aber schon übermorgen, aber Bilder sehe ich keine.
@4Takt schrieb am 26. Januar 2019 um 11:22:46 Uhr:
Ja, weil ich leider ne derbe Erkaeltung habe und der Bus nicht bei mir zu Huase steht sondern weiter weg. Bilder kommen hoffe ich am Montag. Danke der Nachfrage
Hattest Du schon Zeit da mal nachzuschauen?
vielen Dank
@ronthedon schrieb am 26. Januar 2019 um 14:19:53 Uhr:
Wozu? Bist doch krank und kannst nix machen oder? :D
Wieso hast du denn nicht gleich Bilder von deinem Problem gemacht?
War der Akku von Handy leer? :D
@4Takt schrieb am 26. Januar 2019 um 15:02:28 Uhr:
Teile bestellen geht auch mit Laptop aus dem Bett anhand von Bildern ;).
Keine Bilder gemacht, weil mir gesagt wurde dass da so ne Steckerbox fehlt und ich dachte die bestell ich einfach, was sich jetzt etwas schwieriger darstellt...BZW Du ja sagst da gibt es gar keine?
So sieht die Steckverbindung in meinem V aus.
Sorry, ich liege gerade auch dank meiner Behinderung derbe flach.
Sobald ich es schaffe, mach ich ein Bild.
@Biber1588 schrieb am 27. Januar 2019 um 08:31:52 Uhr:
Super, dank Dir, und das ist die einzige Verkabelung da?
