w639 Aufnahmepunkt Hinten
Hallo Zusammen,
Würde gerne fragen wo der Aufnahmepunkt am Viano für Hinten ist um beide Hinterräder gleichzeitig aufzubocken?
Das Differenzial?
14 Antworten
Danke euch vielmals. War mit unsicher wegen der Belastung auf die Lager.
Musst du aber genau am Deckel ansetzen, bei anderen Modellen darf der Deckel wiederum nicht belastet werden.
Den Blechdeckel sollte man nie belasten, aber der Aufnahmepunkt am Differenzial ist doch erhöht und steht somit über dem Deckel, der dadurch geschützt wird.
Ich würde es hier versuchen…
@bestesht schrieb am 8. November 2024 um 18:39:06 Uhr:
Dann braucht man aber auch zwei Wagenheber, denn der Threadstarter will doch beide Räder anheben.
Bei zwei reicht einer oder meinst du alle 4?
Du willst den Vito also einseitig so anheben, bis beide Räder in der Luft schweben?
Nö, ich würde ihn hinten mittig an dem zum zweiten Mal geposteten Bild an der Hinterachse mit einem Heber anheben und ggf. li+re einen Bock unterstellen und darauf absetzen.
Also so, wie es schon mehrfach erwähnt wurde. Hochheben am Differenzial.
Nein nicht am Differential sondern am Differentiallager.
Auf dem Bild ist es aber vorne.
Auf dem zweiten Bild dann auch hinten.
