  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. Vans
  7. W639: Vibrationen im Leerlauf
Mercedes Vito W639
Themenstarteram 11. September 2024 um 18:41
folgendes Problem habe ich mit meinem Fahrzeug MB Vito W639 extralang, BJ 08/2009, 115 CDI, manuelles Getriebe, 230.000 km Laufleistung:
Im Leerlauf produziert das Auto starke Vibrationen, diese sind im Innenraum zum Beispiel sehr gut am Lenkrad zu sehen und zu spüren. Noch stärker kann man die selben Vibrationen aber am Auspuff sehen. Sie sind dort so stark, dass man sie mit seinem Fuß nicht "anhalten" kann.
Fährt man im Standgas eine Steigung hoch oder über unebenes Gelände, werden die Vibrationen stärker und man hat das Gefühl das Auto geht gleich aus. Es geht aber nicht aus sondern fährt wie gewohnt weiter.
Sobald man Gas gibt, sind die Vibrationen im Innenraum weg (am Auspuff kann ich nicht beurteilen).
aktuell neu kam jetzt: Motorlager, ZMS, Kupplung, Kardanwelle + nochmal Motorlager weil wir den Verdacht hatten, die ersten neuen Motorlager könnten einfach schlecht sein. Die neuen Motorlager dämpfen etwas besser ab aber das Problem besteht immer noch.
Hatte jemand schon mal das gleiche Problem bzw. hat jemand eine Idee, was hier noch der Fehler sein könnte?
Vielen Dank!
5 Antworten
Nur die Motorlager wurden gewechselt? Bei meinem (Automatik, aber das macht wahrscheinlich nicht den großen Unterschied) war das Getriebelager ziemlich am Ende. Der Gummi war schon rundherum eingerissen. Das war bei knapp 200000 km.
am 12. September 2024 um 7:19
Wenn Injektoren ok sind ( schließe ich also mal aus) , schau mal auf den flachriemen u Schwingungsdämpfer ( spanner)
Wenn der Freilauf des Generators fest ist , dann gibt das Geräusche im ganzen Wagen . Sonst direkt den Freilauf prüfen .
Den Freilauf täte auch ich prüfen, lies dazu gern hier https://www.motor-talk.de/.../...h-weis-nicht-weiter-t5550779.html?...
am 13. September 2024 um 6:03
Der Generator ist bescheiden schön verbaut u raus zubekommen . Mit Bühne wesentlich besser . Viel Spaß beim wechseln ;)
Themenstarteram 13. September 2024 um 12:54
Vielen Dank für eure Hinweise, Freilauf werd ich prüfen.
@hochsaler: Getriebelager ist auch neu
