Wagen schleift hinten
Moin, ich weiß nicht ob das normal ist oder so, aber wie kann es sein das mein Auto bei einer etwas vollen beladung bei der hinteten rückbank es hinten anfängt zu schleifen in den Ratkästen. Obwohl es noch die Orginalen Federn sind und ich eine ganz normale Bereifung sowie Felgen Größe habe sind 225/45 r17 und trozdem schleift der ab und und zu bei Unebenheiten
39 Antworten
Gehe doch einfach mal, wenn das Fahrzeug vollbeladen ist, auf eine Hebebühne und schau dir das Fahrzeug von unten an. Dann kannst du sehen ob die Räder genügend Luft haben.
MfG kheinz
@crafter276 schrieb am 2. August 2022 um 11:22:07 Uhr:
MfG kheinz
Wenn voll beladen auf eine Bühne, das ist mein heutiger TopTipp ;)
MfG kheinz
Luft ist genug drauf und das bringt mir null weiter was soll ich mit einem vollbeladenen Auto auf einer Hebebühne machen
Dann werden sich die Federn gesetzt haben….
Du kannst entweder neue Federn einbauen (bitte paarweise), oder aber du baust die federunterlage vom schlechtwege Paket ein.
Dann kommt der etwa 15-20mm höher
Es geht - nicht - um den Luftdruck in den Reifen...................Es geht darum ob die Räder im Radkasten / im Kotflügel irgendwo streifen / anliegen usw..
Wenn das Thema für dich aber zu schwer zu verstehen ist dann fahre einfach so weiter..........................
MfG kheinz
@crafter276 schrieb am 2. August 2022 um 12:16:10 Uhr:
MfG kheinz
Nein die streifen nicht im Radkasten alles ist normal nur bei beladung hinten streifen die Räder. Was ist daran schwer zu verstehen, wie soll ich es mir herausleiten was du damit genau meinst, dann kann man es ja genauer erklären
@BmW_E46_318i schrieb am 2. August 2022 um 12:46:04 Uhr:
MfG kheinz
Ich vermute deine Federn hinten sind fertig bzw gestaucht.
Neue Kosten nicht die Welt und sind bei unseren BMWs ohne großen Aufwand zu wechseln.
... oder schlicht "gebrochen" ... hab gehört sowas soll tatsächlich vorkommen.
Wenn was schleift, auch nur bei voller ( nicht übervoller ) Beladung würde ich mal nachsehen oder... nachsehen lassen.
Bin momentan im Urlaub und hab es bemerkt das bei voller Beladung es hinten schleift je nach Straßen Zustand, aber vor dem Urlaub alles checken lassen und die Federn haben unten angefangen schon zu rosten, dabei wurde mir gesagt das das noch geht und gebrochen war da noch nix. Vermute noch das es die orginalen Federn sind
Federn gebrochen! ist ein bekanntes Problem!!
Fahrzeug auf die Bühne und nachgeschaut!
@stand21 schrieb am 2. August 2022 um 16:44:56 Uhr:
Die Federn sind nicht gebrochen, ich hab letzte Woche nach geschaut da war alles in Ordnung nur die waren rostig, aber nicht gebrochen und das schleifen kommt immer bei einer Unebenheit, aber als ich beim Reifen geschaut habe sind da Schleifspuren vorhanden
ähm.... gilt jetzt die Annahme, dass wenn die Federn vor der langen Fahrt ok waren, dass sie es immer noch sein "müssen" ... oder gecheckt?
Gehe jetzt mal davon aus dass eine unpassende Kombination Felge/Reifen/Spurplatten o.ä. ausgeschlossen werden kann.
Bestimmt Feder gebrochen. Hatte ich schon 2 Mal in 21 Jahren.
ich schon 3 Stück.... ;-)
