Was ist das?
Auf der Suche nach korrodierten Kontakten habe ich dieses gefunden.
Die Schraube sitzt aber trotz Rostlöser immer noch bombenfest.
Das Teil sitzt oberhalb der Motorauspuffseite unterhalb des Wasserkastens.
Was einer, wozu das dient?
14 Antworten
Könnte das Vorglührelais sein
Danke, das hätte dann wohl nix mit meinen Fehlercodes zu tun.
Was man erkennen kenn ist eine kleine unterdruckdose die etwas steuert . dazu sind aber die bilder zu schlecht und das Bauteil zu schmutzig.. kann man nix erkennen.
Sieht aus wie ein Massepunkt.
@jloethe schrieb am 28. Februar 2025 um 15:47:39 Uhr:
Was man erkennen kann, ist eine kleine Unterdruckdose..
Das ist definitiv keine Unterdruckdose, da dort nur drei Kabel hinführen, aber kein Unterdruckschlauch.
..dazu sind aber die Bilder zu schlecht..
Es würde doch schon langen, wenn man wüsste, welches Bauteil dort verbaut ist.
Werde aber morgen mal versuchen, bessere Bilder zumachen.
@Startspurmach3 schrieb am 28. Februar 2025 um 16:55:42 Uhr:
Zumindest scheint es ein Massekabel zu sein.
Werde morgen mal versuchen, bessere Bilder zumachen.
Das ist das Pluskabel. Da hast du noch einen Stecker mit 4 dicken Kabel die zu den Glühkerzen gehen und ein kleinen mit der Ansteuerung vom Relais.
Massepunkt.
Was für ein Motor ist verbaut 6-oder 4 Zylinder . Ist das Kabel Fahrtrichtung re.oder lks an der Spritzwand befestigt?
@Startspurmach3 schrieb am 1. März 2025 um 11:33:55 Uhr:
Was für ein Motor ist verbaut..
Es ist ein OM646, also ein 4-Zylinder. Oberhalb vom Auspuff, also in Fahrtrichtung gesehen rechts.
Danke , ich wollte bei meinem Fahrzeug gucken ,ist aber ein 6-Zyl. und da ist nichts.
Das ist das Vorglührelais ich habe auch ein OM 646 und das sitzt bei mir auch dort,!
und passe auf das die mutter nicht wegreisst ,
wenn die fest sitzt passiert das schnell,
hatte ich auch, wie ich ein neues eingebaut habe ,weil bei mir die Kontrolllampe
immer wieder anging
@Manni57 schrieb am 3. März 2025 um 18:09:40 Uhr:
Das ist das Vorglührelais.. ..passe auf das die Mutter nicht wegreisst..
Danke. Nee, da wecke ich keine schlafenden Hunde und lasse die Mutter in Ruhe, da ich ja nur auf der Suche nach korrodierten Massepunkten bin und das ist wohl eher ein Pluskabel.
Normalerweise ist da eine Abdeckung die man öffnen und schließen kann. Das dient als Kurzschlussschutz.
