  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. Was ist ein Immo Login Code?
Audi RS4 B5/8D
Themenstarteram 22. November 2008 um 17:12
Hallo an alle!
Es tut mir sehr leid, wenn ich eine blöde Frage stelle aber ohne die Antwort komme ich nicht weiter!!
Habe einen Audi A4 Bj 97 Schlüssel zu2 0588 zu3 592.
Leider wurde mir ein Schlüssel unterschlagen und nun habe ich Angst,
dass die Person mein Auto wegfahren könnte.
Möchte gerne meine 2 andere Schlüssel neu codieren damit das Auto
mit den unterschlagenem Schlüssel nicht mehr starten kann.
Durch die Suche hier im Forum und bei Google habe ich gelesen,
dass der Login-Code für die WFS benötigt wird und dieser sollte sich
an einem Streifen am Schlüsselbund oder so befinden (etwas mit rubbeln).
So etwas habe ich leider bei dem Kauf nicht erhalten!!
Auf einem Schlüssel ist ein Zettel geklebt und da steht Immo Login Code!
Es ist ein 4 stelliger Code.
Könnte mir bitte jemand sagen, was ist ein Immo Login Code??
Ist dies der Code für die WFS um den Schlüssel anzulernen?
Danke
12 Antworten
Kanns du eh nix mit anfangen da du keine software von Audi besitzt
um dein Problem zu lösen must du zu deinem Freundlichen Audi Händler gehen.
Der Immo Code wird zum Programmiren von Tachos und WFS über Notebooks gebraucht.
Gugs du PDF unten
Themenstarteram 22. November 2008 um 19:04
Vielen Dank für die Antwort!
Es geht mir jetzt erst um den richtigen Code.
Ist dies der richrige Code für die WFS??
Dieser Login Code ist ein Immo Code?
Werde schon jemanden finden der Vag-Com und ein Interface hat.
Ich brauche nur den Code.
Gugs du PDF unten
Warum sollte er damit zur Audi-Werkstatt müssen?
Dafür wurde doch VAG-COM erfunden ;)
Und warum hängst du eine Anleitung für die WFS3 hier an?
Der B5 von ihm hat die WFS1 verbaut !!
Ja der 4 stellige ist der richtige, also such dir jemand mit VAG Com und lass den schlüssel anlernen und freu dich ;)
Bzw. wo kommst du her? Vielleicht kann ich es dir machen.
Themenstarteram 23. November 2008 um 15:56
Habe eine Frage zum anlernen mit Vag-Com.
Muss ich in STG 17 > 11 > 10 > Kanal 21
oder
STG 25 > 11 > 10 > Kanal 1?
Zum anlernen brauchst du wie gesagt den 4-stelligen Code, der bei den früheren Modellen mit auf dem Plastikanhänger war.(Wurde glaube ich irgendwann mit Mj 98 abgeschafft)
Wenn du den nicht hast bleiben dir nur zwei Möglichkeiten:
1. du fährst zum Freundlichen und lässt dir die Schlüssel anlernen. Den Login-Code kann er dir allerdings auch nicht geben, weil er ihn selber nicht (mehr) auslesen kann. Das ganze geschieht nämlich online direkt mit Audi.
2. du fährst zu einem "Tachodreher" der VAGdashCom oder ähnliches hat und dir den Code ausliest. Dann hast halt den Vorteil, dass wenn du mal wieder was mit den Schlüsseln machen willst (Klappschlüsselumbau o.Ä.) nicht nochmal bei Audi löhnen musst
Gruß Andy
PS. Achja, Option 3 wäre VAGdashCom selber kaufen. Kostet aber glaub ich 500,- Öcken und lohnt sich glaub ich nicht für dich ;)
Und Option 4 wäre sich einen Programmer(ca. 50Euro) zu kaufen und den Speicherinhalt des EEProms hier zu posten.
Da findet sich dann schon jeman der den login Code dann daraus lesen kann :)
P.S. Danke nochmal für den Tipp mit dem Programmer an den User Audi4B.
Themenstarteram 23. November 2008 um 23:31
Den Code habe ich ja!
Meine Frage zum anlernen mit Vag-Com.
oder
PS.
Sollte der Code nicht richtig sein, dann werde ich
den Speicherinhalt des EEProms auslesen und hier posten.
Probeweise habe ich mich ja schon unter STG 17 > 11 eingelogt.
Hast du nicht eine externe WFS-Box?
Dann wäre es Steuergerät 25.
WFS anlernen per VAG-Com sollte aber eigentlich nicht funktionieren, da man den benötigten LoginCode nur noch per Onlineabfrage bei Audi bekommt.
Wenn ich nu hier was falsch seh, dann haut mich ;)
mfg booorsti
Themenstarteram 24. November 2008 um 15:10
Ich mache etwas falsch!!!
Unter 25 kommt die Meldung: Bitte Adresse 17 eingeben.
Dann bin ich auf 17.
Folgendes habe ich gemacht:
Stg 17 > 11 > 10 > Kanal 21
Read
Da habe ich 2 eingegeben dann Test und Save
Done, Go Back
Close Controller
Kontakt aus
2-te Schlüssel eingesteckt und Kontakt gegeben.
Somit sind (sollten) jetzt 2 Schlüssel angelernt sein.
Probeweise habe ich jetzt den 3-ten Schlüssel eingesteckt und
der Motor startet obwohl der 3-te Schlüssel nicht angelernt wurde.
Fehler auslesen zeigt bei den 3-ten Schlüssel die Fehlermeldung:
01176 - Key
65-10 - Unauthorized - Intermittent
Mit den anderen 2 angelernten Schlüssel kommt diese Fehlermeldung nicht.
Wieso startet der Motor auch mit den 3-ten Schlüssel??
Themenstarteram 24. November 2008 um 18:11
So, komme jetzt wieder aus dem Auto.
Jetzt ist alles OK!
Stg 17 > 11 > 10 > Kanal 21 usw. ist richtig.
mfg booorsti
Falsch, bei A4 B5 geht es!!
Wer Vag-Com hat der kann den Schlüssel auch selbst anlernen.
Der Code sollte sich auf einem Streifen befinden (Siehe Bedienungsanleitung von A4)
Auf jeden Fall ist es so bei A4 B5.
