- Golf
- Golf 4
- Was kann man frei schalten lassen?
Ich habe ab und zu hier gelesen, dass man einige Sachen frei schalten lassen kann, die von VW deaktiviert sind.
Was wären das für Zusatzfunktionen???
- Hupen beim Tür zu und auf ???
- Restkilometeranzeige im KI ???
- Fenster zu beim Tür verriegeln mit FFB ???
eventuell noch mehr???
MFG
53 Antworten
na da bin ich mal gespannt was du für antworten bekommst.
Warum?
na weil es schon so viele beiträge, über das was du fragst, schon gibt.
hallo.
bitte mal die suche benutzen!
werden hier wöchentlich behandelt die themen.
einfach mal unter den begriffen
-"Komfortsteuergerät"
-"Restkilometeranzeige"
suchen.
ansonsten hier schonmal ein wink, also ohne vagdash - com(oder wie das prog heißt), eobd bzw. obd2-interface nicht zu bewerkstelligen. benötigst für die restkilometeranzeige auch ein VDO-tachometer, so weit ich mich erinnern kann. und am aller wichtigsten sind die fundamentierten kenntnisse.
in der suche wirst du wie gesagt fündig, wo glaube ich, auch beschrieben ist wie es geht bzw. wer es kann.
viel erfolg.
Verboten.
Kommt drauf an was für ein Ki du hast, Teilenummer?
Benutz dafür mal die Suche, gibt einen Ellenlangen Thread wie man es machen muss.
Gurtanzeige kann man freischalten
Die rockt
hat jeder golf die kontakte im gurtschloss und die anzeige im KI???
Nöö normal hat das kein Golf. Aber du kannst die Funktion trozdem freischalten, dann wird die so 3 Sekunden beim Starten angezeigt
Die rockt
Auf jeden fall
hat dann aber keine weitere funktion, oder zeigt sie wirklich an wenn jemand nicht angeschnallt ist?
will funktionen die dann auch nutzbar sind...
Sind doch nutzbar Es wird halt nur drauf hingewiesen ob man sich schon angeschnallt hat
Was man auch leicht nachrüsten kann ist die Waschwassermangelanzeige. Ein Kabel, Ein Sensor und freischalten - Fertig
hast du das gemacht? sind die kabel vorinstalliert? zumindest bis zu einem bestimmten punkt??
Die Kabel musst du komplett neu ziehen.
RKM ist wie schon gesagt, ganz stark vom KI abhängig, die wenigsten können das...
Kann man sein KI irgendwie Identifizieren ohne es auszubauen?
Die Restkilomerteranzeige würde ich auch interressieren.
