  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W209
  7. was musste bei Euch schon alles repariert werden?
Mercedes CLK 209 Coupé
Themenstarteram 28. Oktober 2009 um 9:33
Möchte mal einen Thread aufmachen, was bei eurem clk schon alles repariert werden musste. Nur um mal die Schwachstellen herauszufinden und zu sehen ob es parallen gibt.
Mein 200k Coupe Ez. 2004 60.000 Km.
1. Dritte Bremsleuchte drei mal herausgebrochen. (Garantie/Kulanz)
2. Sensor für PDC defekt. (Austausch Steuergerät/Garantie)
3. Klimaanlage kühlt nicht. (2x ca. 450,- bezahlt und geht dennoch nicht. Bin heute zum 3. Mal in Werkstatt, Ergebnis heute Abend)
4. Leuchtweitenregulierung defekt. (wird heute repariert)
5. Linker beheizbarer Spiegel heizt nicht. (Rep.-Preis weiss ich nicht mehr)
Schreibt doch mal was bei Euch so alles repariert werden musste.
Themenstarteram 28. Oktober 2009 um 14:04
Eben hat mich der Kundendienstmeister angerufen:
Von der Klima ist der Kühler defekt und würde 800,- kosten.
Den Fehler von der Leuchtweitenregulierung können sie nicht wirklich analysieren. In Betracht käme der Austausch beider Scheinwerfer für 750,- da es für das Innere der Scheinwerfer keine Einzelteile gibt.
Ich lasse jetzt überhaupt nichts machen und hole den Wagen wieder ab.
Ich bin jetzt 46 Jahre und hatte noch nie solche Probleme mit einem Auto, ich bin enttäuscht und werde mich heute betrinken ;-)
13 weitere Antworten
13 Antworten
mein clk 280 coupe ez 2007 19000km
also ich bin bis jetzt zufrieden nach 20 monaten clk.habe den mopf daher denke ich das die ganzen kinderkrankheiten beim vormopf zu finden sind.
1 . Stoßstange vorne ging der lack ab.haben komplette Stoßstange getauscht (Garantie/Kulanz)
2. Kofferraumdeckel ging nicht auf,schloss entriegelte aber der deckel ging nicht hoch,federn würden neu eingestellt (Garantie/Kulanz)
hallo,
meiner clk 500 bj. 8/03 67tsdkm.
habe ihn aber erst seit 1 1/2 jahren und bin ihn erst ca 10tsdkm
gefahren.
bis jetzt repariert:
sitzheizung fahrer/lehne ging nicht mehr.
3. bremsleuchte bisher einmal getauscht.
stellmotor von der lüftung kaputt.
ich finde, ist nicht gerade wenig für die zeit seit dem ich ihn fahre.
zudem sind das nicht gerade billige repas gewesen und vorallem
völlig unnötige!!
aber der fahrspaß entschädigt für vieles:p
grüsse aus stuttgart
CLK500 von 07/03 mit 66000km!
- 3. Bremsleuchte erneuert
- Türsteuergerät rechts erneuert
- Batterie eneuert
- Wasserkühler erneuert
- Rost an Heckdeckel enfernt und neu Lackiert
- SRA-Pumpe defekt (muss noch erneurt werden)
habe meinen CLK erst seit 2 Monaten.
Beim Vorbesitzer wurde die 3. Bremsleuchte und ein Spannrolle auf Garantie getauscht.
Bei mir wurde die Aufnahme der UHI wieder befestigt und letzten Samstag der Kühlerlüfter getauscht, beides auf Garantie.
Simon
Nach 5000tkm das Automatikgetriebe (Getriebeschaden) O_O
Ging gerade noch so auf Kulanz ;)
am 30. Oktober 2009 um 23:25
das hört sich stark nach Vertragshändler an, versuch es doch mal in einer freien Werksatt. Den Klimakühler bekommst du z.b. hier http://cgi.ebay.de/...419QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?... für 118,90 Euro :eek:
Kauf die benötigen Teile selber, und besuche eine andere Werksatt.
Mit freundlichen Grüßen
M1U1
Hatte zuerst einen CLK 200 Cabrio Bj 2004 bis diesen Sommer, da waren es zwei mal 3. Bremsleuchte, einmal auf kulanz getauscht und falsch eingebaut, das zweite mal habe ich es selbst eingebaut und einen Huni dafür bezahlt, war dann aber ok. Dann beide Türdichtungen in höhe Außenspiegel defekt und Wasser in den Innenraum bekommen, habe das Auto so dem Händler zurück gegeben.
Der neue ist BJ 2008, ein CLK 350 Cabrio, hatte man glaubt es kaum defekte Türdichtungen in höhe Außenspiegel und wurde vom Händler getauscht bevor ich ihn bekommen habe. Der Motor macht geräusche wenn er kalt ist, habe deshalb schon mal einen Tread aufgemacht, ergebniss ist noch offen, aber an sonsten habe ich viel Spaß an dem Auto :)
Gruß an alle die Spaß am Auto haben, so wie ich.
Bin soweit sehr Zufrieden nach 2 Jahren mit meinem CLK 270CDI
Hab den mit ca 26000 tkm gekauft und jetzt habe ich mitlerweile ca 83000 tkm
Bei mir würden getauscht:
Dritte Bremsleuchte
Die Pumpe zum Reinigen der Scheinwerfer
LMM
Gianni
am 6. November 2009 um 15:16
Guter Thread:
CLK 320, EZ 06/03; gekauft 01/09 mit 37.000 KM, nun 51.000 KM.
Reparaturen:
03/09: El. Sitzverstellung Beifahrer defekt.
10/09: Fehlermeldung ESP nicht verfügbar, ESP-Steuergerät am Lenkrad getauscht.
Alles auf Gebrautwagengarantie.
CLK 55 AMG EZ: 11/2002 - Aktueller KM-Stand: 62.000 (gekauft bei 55.000 aus 1. Hand)
3. Bremsleuchte erneuert, der Rest funktioniert. Werde mir aber mal ne Historie vom Erstbesitzer besorgen ;)
CLK 320 Cabrio EZ 03/2005; gekauft 01/09 mit 18.000km, nun 36.000 km.
Reperaturen:
11/2009 Automatikölverlust; Stecker am Automatikgetriebe getauscht.
11/2009 Auto lässt sich nicht mehr auf-/abschließen. Batterieverbindungen trennen/wiederherstellen hat geholfen ;)
10/2009 Schalter für Tempomat defekt.
ansonsten soweit beschwerdefrei.
LordRvn
moin,
CLK 320 Avantgarde Coupe Bj. o6/2005 silber-met. 84.000km
aus aktuellem Anlass:
Ich fahre das Auto, in Serienausstattung ,nun fast 30.000km, ausser dem normalen Service (Ölwechsel Motor) habe ich nichts tun müssen.
Keine Reparaturen ,keine Ausfälle, kein Mangel......
Ich lese zwar immer wieder von Getriebeprobl./Öl etc, Elektrikprobl. etc. , toitoitoi",.....bislang konnte ich nichts dergleichen feststellen.
Bin also rundum zufrieden mit dem Auto .
Eine Alternative für mich würde der 500er darstellen, allerdings ist das eher Bauchgefühl, ich wüsste nicht was ich dabei an Fahrgefühl gewinnen würde, Rennen fahre ich keine, die Höchstgeschwindigkeiten sind in allen ,von mir tangierten, Ländern limitiert.
aber wie gesagt: Bauchgefühl
grüsse
guenter
