- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- Was sind das für Fehler ?
Hi, hab mit VAG COM mal den Fehlerspeicher ausgelesen und mir sind drei Fehler aufgefallen, die ich aber nicht verstehe.
folgendes ist ausgegeben worden:
Address 56 -------------------------
Controller 3B0 035 186 DX
Component Radio BNO 0304
Coding 00400
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
00852 - Loudspeaker(s): Front
36-10- Open Circuit - Intermittent
00853 - Loudspeaker(s): Rear
36-00- Open Circuit
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Alle Lautsprecher im Auto funktionieren aber zumindest habe ich eine Bewegung der Siken gefühlt und auch to gehört (alles wie vorher) Daher ist mir die Bedeutung nicht wirklich klar und mit dem letzten Punkt kann ich garnichts anfangen.
Also wer kann mir da helfen ?
Mfg
Silver
16 Antworten
Soundsystem verbaut?
hi Theresias !
Nein es sind ganz normale Boxen verbaut. Der Wagen wurde mit dem Radio Beta ausgeliefert. also 4 Lautsprecher vorne und 2 hinten.
Mfg
Silver
Ich denke das die 3. Meldung aufgrund der 2. entsteht - da er die hinteren nicht erkennt (Leitung?) denkt das radio es müsste auf 200 codiert werden, ohne hintere speaker.
Etwas verwundert darüber das der nich auf 201 oder eben 401 codiert wird...die meisten haben doch ne aktive antenne.
Mhm Ich habe das Navi ja nachgerüstet. Weiß auch leider nicht wie es codiert ist, da es ein ganz neues gerät ist was direkt vom Hersteller kam.
Kann es sein, das ich es erst noch auf mein Auto anpassen muss ?
Die hinteren Lautsprecher funktionieren aber !?!?
Mfg
Silver
Welches Navi hast du nachgerüstet?
Welche Werte hast du in den Radio Messwertblöcken 001-007?
Habe ein orginal MFD version D nachgerüstet.
Die werte muss ich erst auslesen =) dauert noch etwas.
Was müssten den da für Werte stehen ?
Mfg
Silver
Die Codierung des Navi's wäre bei der Gelegenheit auch interessant...
Soo hab die blöcke ausgelesen
001 1bin bits 12,21V 0.0% Duty Cycles ON
002 Reverse off term 15 off n/a n/a
003 GPS Antenna OK n/a n/a
004 Ext. Display not OK n/a n/a
005 Databus ok Traffic Radio 0 n/a
006 left 0.0km/h n/a n/a
007 error group 007 not available
Das sind die Werte
Mfg
Silver
Das sind die Werte vom Navi (Adresse 37), nicht aber die vom Radio (Adresse 56) - musst du also nochmal raus.
Ok hier die Daten des Radios
001 1binbits 12.10V 0,0% Duty Cycles ON
002 Speaker Front OK Speaker Rear open circuit
003 passive Antenna ok
004 0 telephone off n/a
005 cd connect. not ok n/a N/a
006 Ext. Display not ok n/a n/a
007 n/a n/a n/a
Mfg
Silver
Feld 1 hat ja wie du schreibst den Wert 1, das würde bedeuten GALA Pegel HIGH, und das dürfte eigentlich im Stand nicht der Fall sein.
Feld 4 zeigt den aktuellen Status der hinteren Lautsprecher, "Open Circuit" entspricht "Unterbrechung", also liegt hier ein Fehler vor.
Damit ist die Codierung was diesen Punkt angeht i.O. aber ich bezweifle das du eine passive Antenne hast.
Prüf nochmal die Verkabelung, da scheint IMHO der Fehler zu liegen.
Mhm an der Verkabelung der Lautsprecher habe ich nichts geändert, die ist noch komplett orginal.
Und mit dem Gala signal habe ich dieses direkt vom ISO Stecker abgegriffen.
Habe das navi nach der Anleitung folgendermaßen angeschlossen:
ISO stecker pin 1 (GALA ) an Pin 5 auf dem Siemens stecker
Rückfahrsignal an Pin 17 des Siemens steckers abgegriffen an der rückfahrleuchte /blau rotes kabel
Mehr habe ich nicht angeschlossen.
Kann es vielleicht ein fehler im navi selber sein ?
Mfg
Silver
Ich bezweifle das das Navi selbst defekt ist, du sagst ja selbst es ist quasi neu - was auch die Teilenummer bestätigt.
Welches Kombiinstrument ist verbaut? Highline (mit großer MFA)?
Ist ein CD-Wechsler verbaut?
Hi Theresias
es ist noch kein Wechsler verbaut und auch kein Highline MFA Tacho.
laut aufkleber ist das navi im März diesen Jahres erst produziert worden. Kann mir das daher auch nur recht schwer vorstellen.
Ich habe aber noch einen Adapter am gelben mini isostecker für eine entstufe eingebaut, nur gibt die entstufe auch noch keinen Ton von sich. schaltet sich aber ein.
Habe auch noch mal die hinteren Lautsprecher überprüft. Diese scheinen wirklich garnicht zu laufen.
Würde es vielleicht etwas bringen, wenn ich die codierung von meinem alten beta radio auslese und das neue radio (MFD) mit diesen werten neu codiere?? kann da der fehler liegen ?
Meine bei VAGCOM irgendetwas mit 00200 oder ähnliches in der codierung gesehen zu haben wenn ich die Radio addresse angewählt habe.
ein zweiter verdacht wäre noch das ich das zündungsplus am siemensstecker vergessen habe. dies soll angeblich auf pin 4 gelegt werden.
Mfg
Silver
