  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Was sind das für Teile?
Opel Astra G
Themenstarteram 28. Januar 2025 um 16:57
Ich hänge euch h zwei Bilder an und würde gerne wissen, was das für ein Stecker ist und was das gebrochene Teil ist, vehört das zur Klima?
Gebrochenes Teil
Stecker
8 Antworten
Themenstarteram 3. Februar 2025 um 13:19
weiss das niemand?
Temperatursensor, Trockner.
Irgendwo muss ja auch noch der Schlauch dazu sein.
Falls du den nicht gesteckten Stecker meintest, der gehört da drauf.
https://cdn.proxyparts.com/.../...411b-2535-4610-b59c-127dd21c6d46.jpg
Themenstarteram 4. Februar 2025 um 8:08
Danke, dann schau ich mal, dass der Stecker da wieder hinkommt.
Trockner für die Klimaanlage dann, richtig? Würde dann auch erklären, warum sie nicht richtig kühlt. Da wechsel ich dann am besten gleich den ganzen Kondensator oder?
Da fehlt doch aber ein Schlauch!?
Themenstarteram 5. Februar 2025 um 9:33
Keine Ahnung...Fahre den ja in Serbien, der hatte auch mal vorne rechts nen ordenlichen Treffer.
Wegen dem Temp Sensor, ich habe aber keine Fehlermeldung oder so, nur die Wasser Temp Anzeige läuft meistens nicht...manchmal geht sie dann mal kurz in die Mitte...aber sehr selten.
Aber an und für sich ein braver, sparsamer Wagen mit dem 2,0DTI
Da fehlt kein Schlauch, das Teil ist vom Kondensator abgebrochen.
Themenstarteram 5. Februar 2025 um 12:21
Wenn das abgeborchen ist, welche Teile bräuchte man dann um es zu reparieren? Nur den Kondensator, oder auch den Trockner? Oder ist das dann 1 Teil? Wenn man nach Kondensator Astra G sucht, siewht es nicht so aus, als wär es 1 Teil
