- Skoda
- Kamiq
- Waschanlage DSG Getriebe
mein Schwager hat mir letzte Woche berichtet, dass er in der Waschanlage auf Stellung N den Motor laufen lassen sollte ( Karoq ). Ist das so richtig?
Der Kamiq hat ja keine elektronische Parkbremse. Muss dann der Motor laufen?
Danke für euere Hilfe.
Sven
6 Antworten
Also in unserem Bären schalte ich den Wagen auf N, deaktiviere die elektronische Parkbremse (wenn ich es nicht vergesse :D ) und schalte den Motor ab.
Einziger Grund wieso man eventuell dazu genötigt wird den Motor anzulassen ist die Tatsache, dass du am Ende der Waschstraße kurz auf die Bremse musst um den Motor wieder einzuschalten und auf D zu schalten.
Parkbremse deaktivieren , Motor aus , Gang auf neutral
Hier muss man doch wahrscheinlich unterscheiden, um was für eine Waschanlage es sich handelt. In unserer Portalwaschanlage muss der Motor sicher nicht laufen.
Waschstraße "Clean Car" DSG in "N" Motor läuft. Am Ende leicht Bremse treten und los (raus) fahren. Kein Problem.
MfG vale1710
@vale1710 Was willst du uns sagen? Es hat doch keiner behauptet, dass es nicht möglich wäre. Es ist nur schlicht und ergreifend unnötig und bei vielen Waschstraßen wird explizit darauf hingewiesen den Motor abzustellen.
moin,
eigentlich nichts. In dieser Anlage muss Motor laufen.
MfG vale1710
