Waschanlagenmodus gemäß Betriebsanleitung
ich wollte heute zum 1. Mal mit meinem Corsa-e in eine Waschstraße. Da diese so eine Anlage ist, in der die Fahrzeuge "durchgezogen" werden, hab ich mir gedacht, lies lieber erst die Betriebsanleitung.
Und siehe da, im Stichwortverzeichnis steht "Waschanlagenmodus" auf Seite 124 und 136. Nur auf diesen beiden Seiten steht absolut nichts dergleichen. Wo also stelle ich diesen Modus ein? Andere Fahrzeuge haben diesen Modus wohl.
Mir ist klar, da die Räder ja nicht blockieren dürfen, muss der Gangwahlhebel auf "N". Das geht aber ja wohl nur bei laufendem Motor. Des weiteren muss sicher auch noch die Antenne ab und der automatische Scheibenwischer auf "aus".
Aber was habe ich sonst noch zu beachten? In der Betriebsanleitung steht nichts dergleichen.
Ich bin dann sicherheitshalber zu einer Portal-Waschanlage gefahren, in der das Fahrzeug abgestellt und verschlossen werden kann. Hat dann auch einwandfrei geklappt.
Da diese Waschanlage aber weiter entfernt und auch teurer ist, interessieren mich doch die oben genannten Fragen.
20 Antworten
Ein Waschanlagenmodus wäre mir tatsächlich neu.
OK, fahre auch nen Benziner, vielleicht ist es dort anders. Aber ich mache es so:
Ich stelle auf N, vorher natürlich Antenne abschrauben und den Scheinwerferregler stelle ich manuell auf Standlicht, so dass nicht während des Waschvorganges voll das Abblendlicht leuchtet.
Moin, es gibt keinen Waschanlagenmodus, Antenne natürlich abschrauben, Scheibenwischermodus A ausschalten, reinfahren auf N schalten und alles ist gut. Es kann doch überhaupt nichts passieren!
Genau so machen wir es mit unserem e-Corsa auch und bisher ohne Probleme, erst gestern wieder gut gegangen :):p
Auszug aus der neuesten Betriebsanleitung:
Freilauf/Waschanlagenmodus
In bestimmten Situationen, zum
Beispiel in einer Waschstraße,
müssen sich die Räder bei ausgeschaltetem
Motor frei drehen können.
Zum Aktivieren des Freilaufs muss
das Fahrzeug stehen, der Motor
muss laufen und die Fahrertür muss
geschlossen sein.
Parkbremse 3 208.
Wählhebeltyp A
1. Das Bremspedal drücken und N
auswählen.
2. Innerhalb von 5 Sekunden das
Bremspedal drücken und halten,
die Zündung ausschalten und den
Wählhebel vor- oder rückwärts
bewegen.
3. Das Bremspedal freigeben und
die Zündung einschalten.
4. Das Bremspedal drücken und
gedrückt halten und den Schalter
j drücken.
5. Das Bremspedal freigeben und
die Zündung ausschalten.
Um zum normalen Betrieb zurückzukehren,
das Bremspedal drücken und
gedrückt halten, den Motor einschalten
und P drücken.
Das ist mir definituv zu kompliziert. Ich werde es mal damit versuchen, das System eingeschaltet zu lassen und den Wählhebel auf "N" zu stellen.
@StefanDD schrieb am 3. April 2023 um 11:00:21 Uhr:
geschlossen sein.
Parkbremse 3 208.
Wählhebeltyp A
auswählen.
bewegen.
j drücken.
und P drücken.
Die bei Opel PSA oder Stelantis sind doch nicht ganz frisch in der Birne.
@MBB180
Würdest du bitte auf Fullquotes verzichten, sind hier nicht erwünscht und macht es nur unübersichtlich.
https://www.motor-talk.de/.../...chten-update-19-12-2015-t4901514.html
@MBB180 schrieb am 3. April 2023 um 13:27:33 Uhr:
geschlossen sein.
Parkbremse 3 208.
Wählhebeltyp A
auswählen.
bewegen.
j drücken.
und P drücken.
das war ein Aprilscherz :-)
Ist es denn so schwer den Antwortbutton zu benutzen oder gibt es Probleme diesen zu finden, falls ja, ich kann da helfen;)
Es gibt auch Leute bei denen ist der 1.4. am 3.4. :-[
@haseh schrieb am 3. April 2023 um 17:06:40 Uhr:
Ich setze noch einen oben drauf:
Bedienungsanleitung Seite 203:
Im Fahrerinfodisplay wird eine
Meldung angezeigt, die darauf
hinweist, dass die Räder 15 Minuten
lang im Freilauf bleiben.
Wer's nicht glaubt, kann es nachlesen
https://public.servicebox-parts.com/OVddb/OV/de_DE/
In meinem ursprünglichen Beitrag haben sich beim Kopieren aus dem PDF zwei Fehler eingeschlichen:
"Parkbremse 3 208" gehört da nicht hin (Verweis auf die Seite 208)
"4. Das Bremspedal drücken und gedrückt halten und den Schalter j drücken."
Das "j" war ursprünglich ein Bild und meint die Parkbremse.
Leute, @Leolole hat von einem e-Corsa geschrieben. Waschanlagenmodus bei Verbrennern mit automatischer Parkbremse war nicht das Thema.
Update:
Ich war gestern mit dem e-Corsa in der Waschanlage. System an und Schalter auf "N". Hat funktionert.
Kann man doch zu Hause einfach selber probieren
@haseh schrieb am 4. April 2023 um 12:17:30 Uhr:
Nicht wirklich, weil du die Situation "linkes Rad steht", "rechtes Rad dreht sich" nicht, nicht nachstellen kannst.
