  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er F20 & F21
  7. Wasser auf den Fußboden Fondsitz
BMW 1er F20 (Fünftürer)
Themenstarteram 24. Dezember 2024 um 15:48
Wenns regnet, füllt sich Wasser auf den Fussboden der hinteren Sitzreihe rechts..man sieht keine Wasserspur.
Hat jemand solch ein Problem gehabt?
Danke
9 Antworten
Hin und wieder gibt der Kleber der Innenfolie/Dichtung hinter der Türverkleidung auf und dann kommt da Wasser zwischen Tür und Verkleidung durch.
Bekanntes Problem... Im Netz gibt's diverse Selfmade Lösungen
An der Türen gibt es zwei Wasserabläufe. Unten an der Tür. Ganz vorne und ganz hinten. Ca. 5mm groß. Mal nachsehen, ob die verstopft sind. Küchentuch (Papier) zusammenrollen, vorsichtig hineinschieben, so. 5-10 cm und vorsichtig wieder herausziehen. Dann sieht man, ob ja oder nein. Ggf. wiederholen. Aber, vorsichtig, damit das Papier nicht reißt.
Themenstarteram 25. Dezember 2024 um 11:15
Hallo Timbi2
UND Wenn man die Türverkleidung aufmacht?
Sieht man dann nicht genauer.?
Als wenn ein Loch verstopft ist, ist das die Ursache des Wassers auf sem Boden?
Danke
@Timbi2 schrieb am 25. Dezember 2024 um 10:38:49 Uhr:
Dass die Abläufe die Ursache wären, habe ich bei diversen BMWs nie erlebt.
Es war immer die Dichtung der Schallisolierung, die undicht war. Zu sehen ist das von außen nicht, allenfalls wenn es gerade geregnet hat (oder man Wasser von außen draufkippt) und die Tür an der Unterkante nass ist.
Ist zwar aufwändig, das wieder mit Butylbandschnur abzudichten, aber kein Hexenwerk. Ich habe es in den vergangenen 20 Jahren einige Male gemacht.
Themenstarteram 25. Dezember 2024 um 12:32
Dennfall die türverkleidung aufmachen?
@Heizölheizer schrieb am 25. Dezember 2024 um 12:35:37 Uhr:
Ja die Türverkleidung muss in dem Fall ab, wurde von mir aber oben bereits erwähnt.
Damit du weißt wie die abgeht besorge dir besser zuvor eine Anleitung.
Wenn du keine findest und bekommst dann melde dich per PN mit Angabe deiner Mailadresse.
gelöscht
@Carlo77 schrieb am 25. Dezember 2024 um 12:15:02 Uhr:
Hallo Timbi2
Danke
[/quote
Bei mir wurde mal vor Jahren das Fahrzeug aufgebrochen. Danach hatte ich immer wieder Wasser im Fußraum hinten. Die Idioten hatten hinten das kleine Fenster eingeschlagen und sind von dort ins Fahrzeug. Airbag, M-Schaltknauf etc. hatten die gestohlen. Die Werkstatt hat den 3.000 EUR Schaden dann repariert, aber vergesssen, in der Tür nach Splittern nachzusehen. Diese hatten beide Ablaufe verstopft. Und ich kam darauf, als ich mit einem Küchenpapier die Fenstersplitter einzeln herausfrimelte. Danach war kein Wasser mehr im Fußraum. Hätte natürlich auch die Türverkleidung abnehmen können. War aber so in ca. 45 min. erledigt gewesen. Hatte auch etwas Meditatives. Meine Frau sagte, es sähe aus, als wenn ich nicht mehr alle an der Waffel hätte ...
Hier geht es jetzt ja zunächst darum, zu sehen, ob und wie sehr die Abläufe verstopft sind. Wenn nein, kann man die Innenverkleidung immer noch abnehmen. Kann man natürlich auch sofort machen. Bei mir war es aber damals halt nach dieser Frimelnummer nicht mehr notwendig gewesen.
