- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Wasser auf der Fahrerseite
Hallo ich bin neu hier.
Hat jemand eine Idee wo das Wasser bei der Fahrerseite rein kommen kann.
Den Deckel habe ich komplett erneuert.
Den Fachausdruck fällt mir gerade nicht ein.
Ich habe das Auto als Winterauto gekauft.
Bei den Pedalen kommt nichts rein.
Das Wasser läuft bis hinter den Fahrersitz.
11 Antworten
Abläufe kontrolliert?
Abläufe sind alle frei.Scheibe ist dicht.
Vielleicht muss ich warten bis im Frühjahr und den Teppich raus machen.
Danke
Das Problem hatte ich auch schon. Türgummi und die Dichtung hinter den Hauptbrems Zylinder war es bei mir.
Die vorderen Türlautsprecher sind auch eine Option, um Wasser in den Innenraum gelangen zu lassen.
Das mit dem Hauptbremszylinder, ist wahrscheinlich eine größere Sache.
Kommt man sehr schlecht dran oder.
Gibt es da eine Dichtung.Tuerdichtungwerde ich prüfen mit Dampfstrahler.Nur auf der Einstiegsleiste sieht man keine Feuchtigkeit.
Ich danke euch, werde alles mal ausprobieren.
Auch mit den Lautsprechern.
Mfg
Es ist eher ein dichtungs kleber. Aber es war eine Grosse Sache. Und eine Bekannte Schwachstelle bei opel der Kleber löst sich in laufe der Jahre einfach auf . Von der Dachantenne kann es auch kommen.
Ich danke dir,ich bin da ein bisschen beschissen worden vom Vorgänger.
Sollte ja nur für den Winter sein.
Wenn ich nicht so viel gemacht hätte würde ich das Ding zum Schlachten verkaufen.
Bremsen neu Radlager neu Auspuff Klimakühler Und noch vieles mehr.
Egal hat noch TÜV bis Januar 26.
Danke dir nochmals.
So ging es mir auch.. Man wird nur noch beschissen
Ja leider ist das so.
Das Teil ist der Deckel vom BCM, geht gerne mal kaputt die
Dichtung, wir haben sie mal wie das Scheibenwischgestänge getauscht wurde mit gemacht obwohl noch O.K.
Günstig im Netz gekauft,
Bisher hatten wir noch keine Probleme mit Wasser gehabt.
aber hier wurden ja schon einige Punkte aufgelistet wo das Wasser her kommen könnte.
Den Deckel habe ich als erstes gewechselt.
Ich warte bis zum Frühjahr dann machen ich den Teppich raus, dann werde ich es sehen.
Danke
