- BMW
- X Reihe
- X3 E83, F25, G01
- X3 G01, G08, F97
- Wasser aus der Heckklappe
Ist das jetzt nur bei mir so oder ist das normal.
Jedesmal wenn es regnet oder geregnet hat und ich die Heckklappe öffne kommt aus dem Spalt zwischen Scheibe und Klappe Wasser rausgelaufen in den Kofferraum.
Ist nur links und so ca. 2 Schnapsgäser voll
Ich habe den X3 G01 bauj. 11/18
8 Antworten
Ist relativ normal. Ein paar Tropfen landen da immer im Kofferraum. Aber 2 Schnapsgläser voll sind es eher nicht.
Das war beim E83 so, bei F25 so und ist beim G01 auch so.
Na ja, dann ist das wohl normal. Ich dachte erst das die Heckscheibe nicht richtig eingeklebt war und da am Rand das Wasser abläuft
Ich habe das Gefühl, dass beim Starten sporadisch die hintere Waschdüse ein paar Tropfen abgibt. Kennt das jemand??
Das machen die nach oben gezogenen Mundwinkel unserer Heckscheiben.
Da steht das Wasser drin und beim Öffnen haben wir das Problem.
Is leider so:-(
Ist nicht nicht nur bei den großen Heckklappen ein Problem. Selbst bei der 5er F10 Limousine konnte man bei Regen kaum die Klappe aufmachen, ohne dass Wasser in den Kofferraum tropfte.... Glaube BMW testet da nur bei schönem Wetter :-)
Das Wasser sammelt sich bei Fahrzeugen mit diesem Scheibenverlauf, da es nicht ablaufen kann. Ausser man dreht den Spieß (Klappe in dem Fall) um.
das ist bei unserem 3 Wochen alten X3 leider auch so :-(
Ich dachte auch erst, da sei irgendetwas undicht.
Frank
