Wasser Im Fußraum Fahrerseite A4 B6 ! Woher kann das kommen ?
Habe heute beim aussagen bemerkt, dass mein Teppich (Fahrerseite) nass ist.Weis jemand von euch woher das kommen kann ?
MFG vom Bodensee
27 Antworten
Hatte ich auch schon!
Im Motorraum ist der Kasten wo das Steuergerät drin ist, unter dem ist ne große Öffnung in den Innenraum und da ists reingelaufen, Dichtung defekt!
Wollen wir das mal in die FAQ aufnehmen? Die Frage kommt ja jede Woche ein mal...
Daniel
Ja, machst unterm Lenkrad die Verkleidung weg, nimmst ne Taschenlampe und leuchtest nach oben, ein anderer solls mit ner Gieskanne um den Kasten regnen lassen!
okay danke werde ich mal morgen versuchen.
Hoffe wird nicht so schwer sein :-)
Könnte es denn noch was anderes sein was in Frage kommt ?
MFG
Denk wenn du unten alles weg hast und einer oben Bewässer wirst schon sehen wo es herkommt!
Was auch ganz wichtig ist, das du das Wasser raus bekommst!
Dazu mußt du den Teppich anheben und das gröbste raus putzen, dann zb. Zeitungspapier drunter zum aufsaugen! Bei mir ist das Wasser bis hinter den Sitz gestanden! Unter dem Teppich ist nochn paar cm Dämmmaterial, das ist bestimmt voll mit Wasser!
Bis du die Feuchtigkeit draußen hast - dauert!
Ich hab keine neue Dichtung gekauf! War mir zu unsicher daß das wieder pasiert, drum hab ich die alte D. genommen und mit Kfz-Dichtungskleber komplett verklebt, seit dem alles ok!
achso okay.wie sieht die dichtung aus ?
Weist du wo die wasserabläufe sitzen ? Hab grad was drüber gelesen dass die gerne verstopfen.
Der Wasserablauf ist unter der Batterie, die Dichtung ist so ca 10cm lang an den Seiten rund, breit so 3-5cm und 2-4mm dick, aber so genau weis ich das nicht mehr, schon bisle her!
Meines Wissens her - Ja!
