Wassereintritt hinter Sicherungskasten im Kofferraum rechts - Kein Panoramadach
ich habe heute festgestellt, dass ich bei meinem Audi Wassereintritt habe. Das ganze ist im Kofferraum auf der rechten Seite hinter dem Sicherungskasten. Das Wasser scheint vorne rechts irgendwo bei den Nähten einzutreten. Bzw. kommt von weiter oben. Wenn man an dem gelebten schwarzen Fleece an der Seite vorbei nach oben fühlt, ist dort alles nass. Oberhalb der Radhauses von vorne ist nichts nass. Da konnte ich beim Reinleuchten von der Rücksitzbank aus nichts erkennen.
Hatte schonmal jemand einen ähnlichen Fall und kennt die genaue Ursache? Dann kann ich mir vielleicht ein komplettes Auseinanderbauen sparen...
Mein Auto besitzt kein Panoramadach. Also dürften dort an der Stelle ja auch keine Abläufe sitzen oder gibt es da trotzdem welche?
Ansonsten muss ich wohl mal die Radhausschale ausbauen und schauen, ob man von außen eine undichte Stelle/Naht findet.
7 Antworten
Hallo .
Vielleicht wurde die Zentralregierung vom Tank schonmal gewechselt.
Da ist noch eine Notverriegelung .Rotes Plasteband.
Dieses führt in den Raum rein.
Beim Wechsel der Zentralregierung des Tankverschluss eventuell Dichtung beschädigt das Vielleicht dort die Feuchtigkeit her kommt.
Nur eine Vermutung.
Mfg
Du meinst wohl das Stellelement für die Tankklappe.(Zentralveriegelung)
Um festzustellen wo das Fz. undicht ist.
Die Seitenverkleidung rechts und den Bodenbelag ausbauen.
Die Feuchtigkeit so gut es geht mit einen Lappen abtrocknen.
Eine Person legt sich mit einer Taschenlampe in den Kofferraum und das Fz. von aussen mit einen Wasserschlauch und Handbrause abduschen.
Nicht gleich oben am Dach anfangen sondern langsam immer höher gehen.
Ja genau das Stellelement.
da es mir momentan draußen noch zu kalt ist, um den Kofferraum zu zerlegen, warte ich damit erst einmal.
Die Idee mit dem Tankdeckel ist garnicht mal so abwägig. Zumal dort letztens der kleine Ablaufschlauch verstopft war, und es sich dort Wasser gesammelt hat. Vielleicht ist die Dichtung dort ja echt defekt und das Wasser ist dort eingedrungen. Die Dichtung ist dann vermutlich fest an der Tankklappe (Nr. 4) verbaut, richtig? Daher in dem Reparaturleitfaden vermutlich auch der Hinweis zum Austausch des Teils nach Demontage... Sitzt am Tankklappeneinsatz (Nr. 6) denn auch noch eine Dichtung?
Sonst erneuere ich die beiden Teile einfach mal. Die kosten ja nicht die Welt.
Wenn da Wasser rein läuft gelangt es nicht in den Innenraum sondern läuft hinter der Radhausschale auf die Straße.
Wäre auch ein ding wenn beim Tanken der Sprit überläuft und dann im Kofferraum landet.
So, die Ursache ist gefunden. Das Wasser ist zwischen der Tanklappe und dem Tankklappeneinsatz reingelaufen. Dort hat der Vorbesitzer wohl mal gebastelt und hat beim wieder zusammen bauen die Dichtung eingeklemmt. Dort ist das Wasser dann in meinen Innenraum gelaufen.
Mach das Teil mit der Tankklappeneinheit neu die Manschette wird hart sein und nicht mehr richtig dicht werden.
