Wasserpumpe undicht
Guten Tag,
Ich fahre seit zwei Jahren einen Opel Corsa c (Baujahr 2005).
Seitdem verliert er immer wieder Kühlwasser, dieses Probem wurde schon drei Mal durch Dichtungswechsel behoben.
Nun möchte ich aber kein Geld mehr reinstecken.
Die Werkstatt hat von 600 Euro Reparaturkosten gesprochen, da nun der Wärmetauscher undicht ist.
Kurz gesagt, ein Fass ohne Boden.
Aktuell fülle ich den Kühlwasserbehälter alle 100 km auf. Also ca ein Mal in der Woche, da mit dem Auto in der Regel max. 15 km am Stück gefahren werden.
Bisher hält er auch bei weiteren Strecken die Temperatur im optimalen Bereich.
Jetzt ist die Frage, wie lange das Auto das mitmacht?
Natürlich unter der Voraussetzung, dass das Kühlwasser immer aufgefüllt wird.
Liebe Grüße
34 Antworten
Wenn die Wasserpumpe undicht sein soll warum soll der Wärmetauscher getauscht werden
Welche Dichtung wurde schon 3x gewechselt?
kann man das nicht mit einer Druckprüfung prüfen wo der Wagen Kühlwasser verliert
auch Neuteile sind oft defekt
ich habe 2 mal ein orginales Thermostat eingebaut und das dritte von einem Fremdanbieter funtzte
vielleicht ist es der Kühler
Wasserpumpe Dichtung , da werden auch oft falsche Schrauben reingedreht
wenn er auf 100 km nachzufüllen ist
müsste man das ja fast im Stand sehen wo was tropft
Hallo, danke für deine Antwort.
Ja, Druck würde drauf gemacht und das Wasser lieg aus der Wasserpumpe.
Leider habe ich Wärmetauscher mit Wärmepumpe verwechselt.
Also die Wärmepumpe ist undicht und müsste getauscht werden.
Welche Dichungen genau gewechselt wurden, weiß ich nicht.
Aus den gewechselten lief aber kein Wasser als der Druck aufgebaut wurde.
Jetzt wäre es nur noch gut wenn Du uns mitteilen würdest was für ein Motor bei Deinem Corsa verbaut ist.
Wieso Wärmetauschen wenn Wasser aus der Pumpe läuft?
Die Pumpe sollte max 100€ kosten plus Arbeit.
D.U.
Was ist eine Wärmepumpe am PKW Motor?
Meinst Du vielleicht Wasserpumpe, hat man Dir gezeigt wo das Wasser rauskommt?
War das außen am Motor?
D.U.
Genau, es ist die Wasserpumpe...da bin ich wohl etwas durcheinander gekommen.
In dem Corsa ist ein 1.2 Liter Benzinmotor mit ca 80 Ps verbaut.
Leider gibt es laut der Werkstatt die Wasserpumpe mir in einem Paket und kostet somit allein schon um die 150€.
Und das Wasser ist an der Seite von der Wasserpumpe ausgelaufen, mehr könnte ich da leider nicht zuordnen.
Ca. 80 Ps?
Wieso tauscht man 3 mal eine Dichtung wenn die Wasserpumpe recht eindeutig hinüber ist?
Sehr seltsam das ganze hier
Ist alles nacheinander kaputt gegangen
Es waren auch drei verschiedene Dichtungen im Kühlerkreislauf kaputt -altes Auto..
Such dir mal ne anständige Werkstatt, die nicht deine Unwissenheit ausnutzt um dich abzuzocken.
Ich frage mich was du hier für Unterstützung erwartest, wenn du Wasserpumpe, Wärmepumpe? und Wärmetauscher durcheinander bringst?
Und desweiteren frage ich mich wie der Corsa (der 75 PS haben müsste) den Winter überlebt hat, wenn da immer nur Wasser nachgefüllt wurde.
Seit zwei Jahren verliert er Kühlwasser, da werden irgendwelche Dichtungen getauscht und das Problem besteht immer noch.....
Wie lange er das noch durchhält wird dir wohl niemand orakeln können. Aber soweit ich weiss ist der Kühlerfrostschutz, den der Corsa ja offensichtlich nicht bekommt, auch gleichzeitig ein Schmiermittel. Allerdings bin ich mir da jetzt auch nicht 100 prozentig sicher.
Ne Wasserpumpe bekommst du übrigens auch im Internet.
Die Frage ist eben, ob dem Motor etwas passieren kann, wenn er seine optimale Temperatur hält.
Statt Wasser wird Kühlwasser nachgefüllt.
Und dann wird er wohl 75 PS haben, ich meinte auch ca...
@LenaHttl schrieb am 29. März 2021 um 11:41:00 Uhr:
Ok, ich bin raus.
@LenaHttl schrieb am 29. März 2021 um 09:00:20 Uhr:
Was für ein Paket?
Hier mal eine Wasserpumpe von Automega Opelersatzteilelieferant (bin mir nicht sicher ob es genau für Deinen Motor ist, da Du keine genauen Angaben machst) LINK
Für unter 50€!!!
Was wurde da für ein Paket angeboten?
Wahrscheinlich dieses LINK
D.U.
Die Werkstatt kauft die Wasserpumpe für 50€ und verkauft sie dem Kunden für 150€, dazu kommt noch der Keilrippenriemen
Etwas muss die Werkstatt ja auch verdienen..
