- Touareg
- Touareg 2
- Wasserschlauch der Scheibenreinigungsanlage für die Heckscheibe undicht
Moin, ich habe das Problem sei heute auf der Rechten Seite. Kurze Sichtkontrolle und Überprüfung....
Bei mit ist es der Wasserschlauch der Scheibenreingungsanlage für die Heckscheibe. Sobald diese betätigt wird, läuft Wasser aus der A-Säule.Wie kann man die A-Säuleverkleidung am besten ausbauen ,unten liegt den Schlauch ,aus zwei Teile mit eine Klemme gebunden .Danke für Euren Rat .
2 Antworten
Einfach von oben nach unten ausklipsen aber nicht zu weit ,
oben darunter ist ein Sicherheitsanker für Airbag, den Anker mit gebogene Spitzzange um 90 Grad drehen und rausziehen , dann nach oben vom Armaturenbrett lösen. Ganz oben ist eine feste Kunststoffklipse , nach unten sind zwei Metallklammern und genau die fallen gerne runter und landen irgendwo im Fußraumverkleidung.
Viel Erfolg
Danil.
Vielen Dank ,werde es versuchen .
