- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- Webasto IPCU programmieren
Ich müsste wissen, wie man IPCU von Webasto programmiert, also erfolgt das über die Diagnoseleitung der Standheizung oder gibt es dafür ein extra Kabel? Infos von jemanden, der dies schon einmal gemacht hat, wären hilfreich.
198 Antworten
Es gibt eine Kabel dazu.
Rot=+12V
Braun=Masse
Gelb=Webasto Diagnose
Ach ja, super ich danke dir! Das wird dann direkt an die IPCU angesteckt oder? Also ist es mit einem normalen KKL-Interface möglich.
Ja, direkt an IPCU. Ja, mit KKL Interface und Webasto Thermo Test 2.07.
Hast du die Kodierungstabelle? Falls nicht PN mit Emailadresse zu mir.
Nein, Tabelle hab ich nicht, dafür Thermo Test 2.09:D
Für Programmierung IPCU ist es egal ob mann Thermo Test 2.07 oder 2.09 verwendet.
Für IPMU ist 2.09 notwendig.
IPMU hab ich noch nicht so ganz umrissen, worum es sich da handelt. Das wohl so ne Art Interface, mit dem ich die nötigen Daten, wenn sie nicht bekannt sind, für das Programmieren der IPCU ermitteln kann. Schließ ich das Teil an und stell mir dann die gewünschte Gebläsestufe ein oder wie läuft das?
Ich kenne den IPMU auch noch nicht. Ich schätze das es wie eine IPCU ist, aber intelligent mit variablen Gebläsedrehzahl, um Strohm zu sparen.
Hab folgendes in der Anleitung von Thermo Test 2.08 gefunden:
In case the correct vehicle specific parameters for programming the
IPCU module are unknown, these can be read out via a IPMU module
and special measuring equipment.
After the IPMU module is plugged onto the USB DIAGNOSTICS
adapter and connected with the vehicle via the measuring equipment,
the readout can be started with this dialog box.
For that purpose, click “Start measurement”.
After a successful measurement the message PWM VALUES READ
OUT SUCCESSFULLY appears.
In order to program an IPCU with these values, select the IPCU from the
device selection list, without closing the Webasto Thermo Test 2002
program. Then, the measured values will be transferred automatically
into the window "IPCU programming values" of the IPCU dialog box.
Programming the measured values is accomplished by clicking the
button "IPCU programming”.
NOTE:
The function "High side active" or "Low side active" cannot be
established with the IPMU. After a successful measurement the function
is always indicated as "High side active”.
If controlling of the vehicle fan motors is not possible, please change the
function to "Low side active".
NOTE:
The IPMU and the necessary measuring equipment can be purchased
under order no. 9016656A.
PC Diagnose V_2.08GB.fm Page 32 Friday, December 8, 2006 9:46 AM
Also dürfte wohl so ähnlich funktionieren, wie ich mir dachte. Messvorrichtung um die richtigen Werte zum Programmieren zu bekommen.
Ach der Stecker von dir: Täuscht mich das oder ist das ein normaler Relaissockel?
Dann hast du ja recht mit den IPMU.
Es ist ein normaler 443 937 527 Relaissockel. Ich habe biem einer Webastohändler das originale Kabel gesehen, und eine Nachbau gemacht.
Das werd ich auch machen! Ich danke dir nochmals recht herzlich für die Infos, denn bei Webasto und Eberspächer ist es gerade immer recht schwer an Informationen ran zu kommen. Bis ich endlich mal das EDiTH von Eberspächer bekommen hab, das war auch ein Zirkus!
Was ist "das EDiTH von Eberspächer"????
Das gleiche wie Thermo Test für Webasto ist EDiTH für Eberspächer Standheizungen und Zuheizer, wie im T4 beispielsweise verbaut. Und beim T4 ist nur ein Zugriff mittels EDiTH möglich, also nicht über die normale Fahrzeugdiagnose via VCDS beispielsweise.
Ok. Danke.
Ich bin auf der suche nach Webasto Thermo Test 2.07 software Die kann ich im netz nicht finden ! die seite von webasto funzt nicht ( http://www.techwebasto.com/thermosystems_thermo_test.htm ).
Kann mir die software jemand vielleicht per email schicken ? oder mir sagen wu ich die noch runterladen kann?
Funktioniert die software mit dem adapter von ebay ( Artikelnummer: 360220752234 )
Habe die Webasto Thermo Test 2.09 software ausprobiert mit dem adapter geht nicht, kommt ne meldung steuergerät nicht gefunden!?
