  4. BMW
  5. 4er
  6. F32, F33, F36, F82, F83
  7. Webasto Standheizung, Fernbedienung verloren
BMW 4er F36 (Gran Coupé)
Themenstarteram 3. Januar 2025 um 22:20
Moin!
In unserem 2017er BMW F36 ist eine Webasto Standheizung verbaut. Diese kann mit einer Fernbedienung mit lediglich 2-Tasten simple fernbedient werden. Unglücklicherweise habe ich diese scheinbar gerade verloren.
Kann mir bitte jemand vermitteln, welche Fernbedienung es ist?
Laut Abbildung im WWW könnte es eine T91 sein, da sie genauso aussieht? Könnte man eine beliebige neue Fernbedienung erwerben und damit die komfortable Funktion wiederherstellen? Sollte eine Kompatibilität zum Fahrzeug hergestellt werden müssen, so vermute ich eine Prozedur dafür. Kennt jemand den Anlernvorgang?
Herzlichen Dank für die Antworten. ;-)
Grüße aus Schleswig-Holstein, Jörg.
10 Antworten
Für eine Webasto Standheizung, die nicht ab Werk verbaut wurde, kann man einen T91 Handsender kaufen und anlernen. Wie das gemacht wird, steht in der der Bedienungsanleitung im Link.
https://daten.standheizung-shop.de/BA/BA-T91-9013802C.pdf
Themenstarteram 4. Januar 2025 um 12:28
Soweit danke schön.
es gibt für die T91 / T100 zwei Frequenzbereiche
Ein Webasto-Sender für 869 MHz ist erkennbar an dem Gebläsesymbol auf der Einschalttaste.
Der fast gleich aussehende Sender für 868,3 MHz hat "ON" auf der Einschalttaste.
Der Empfänger im Fahrzeug muss für die jeweilige Frequenz passen. Die Zweigleisigkeit wird leider von Webasto kaum kommuniziert.
Es gibt bei den zugehörigen "Telestart"-Empfängern zumindest in der Universalausführung die Möglichkeit der zusätzlichen Steuerung über eine analoge Standheizungsuhr oder einen Taster.
Der Pin 4 am Telestart-Empfänger ist ein Eingang, so lange hier +12V von einer Uhr anliegt wird am Ausgang Telestart die Heizanforderung ausgegeben.
Die Nachrüstung eines Tasters ist einfach und wenn man einen Taster mit eingebauter LED und Vorwiderstand nimmt hat man gleich eine Einschaltkontrolle.
Der Empfänger ist üblicherweise für Uhr vorbereitet, aber nach jeder Unterbrechung der Dauerplusversorgung kann ein kurzer Puls am Pin 4 das Gerät auf Taster umstellen. Wird der Tasterbetrieb gewählt führt jeder Tastendruck zum Ändern des Ausgangssignals.
Pendlerrad
T91 für 868,3 MHZ
T91 für 869 MHZ
Moin, das ist die T91, vollkommen richtig.
Zum Anlernen muß die Sicherung an der SH einmal raus und wieder rein und dann vorn Sender mit der FB zur Signalabgreifung halten, mehr sollte es nicht sein
nein, das Anlernen funktioniert nicht über ein "einlesen".
Nach der Unterbrechung der Dauerplusversorgung kurz warten,
Versorgung wieder herstellen und umgehend die "Off" Taste drücken.
Ruhig etwas länger. Dabei sollte man nicht zu nah dran sein, nicht auf die Antenne zielen, eher den Sender mit der freien Hand abschirmen.
Bei zu viel Eingangsleistung kann der Empfänger übersteuert werden und das Signal wird dann verzerrt empfangen.
Themenstarteram 22. Februar 2025 um 9:18
Moin in diese Runde,
Ich habe daraufhin eine Fernbedienung bei eBay gekauft, anschließend eine neue Batterie und bin damit zur Webasto-Einbaupartner Werkstatt gefahren. Trotz intensiver Bemühung und mit Rückfrage an Webasto konnte die neue Fernbedienung nicht angemeldet werden. Sehr ärgerlich! Kann es sein, dass nur BMW solche Anmeldungen erledigen kann? Oder gibt es Unterschiede der T91 Fernbedienung, welche fahrzeugspezifisch ausgelegt sind?
Vielen Dank im Voraus.
es gibt auch Angebote für T93 Sender mit BMW-Logo, könnte also schlicht an der Paarung liegen.
Was steht auf dem Typenschild des Empfängers?
Wurde die Standheizung ab Werk verbaut oder nachgerüstet? Nur im letzteren Fall kann ein nachgekaufter T91 Handsender angelernt werden.
Themenstarteram 22. Februar 2025 um 15:19
Moin! Also lt. BMW ist sie nicht mit der FIN-Nummer in der Ausstattung auffindbar. Doch ist der Werkstatt-Meister total fasziniert von der Einbauqualität und vermutete, dass die so wirkt, als sei sie ab Werk eingebaut. :)
Empfänger sie Anlage
Auf dem Foto vom Deckblatt der Einbauanweisung ist der Empfänger zu einem Webasto Telestart T91/T100 auch abgebildet. T70- oder T90-Empfänger hat das gleiche Gehäuse.
Bei anderer Sendefrequenz ist das Gehäuse des Empfängers weiß.
Sender passen nur in der gleichen Serie und Grundfrequenz. (Bei VAG-Ausführung gibt es eine Verdickung für breiteren Anschlusstecker, der Empfänger hat einen anderen Ausgang VAG-LIN)
Den Empfänger findet man z. B. durch das Verfolgen einer Scheibenantenne.
Wenn eine vorhandene GSM-Antenne über eine Antennenweiche mitbenutzt wirtd fehlt die Scheibenantenne.
Pendlerrad
Webasto Telestart
  4. BMW
  5. 4er
