- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Wechsel auf Standardfahrwerk
Liebe Community,
ich möchte auf Standardfahrwerk wechseln. Der Vorbesitzer hat die H&R Fahrwerksfedern 40mm verbaut (29392 VA/HA, KBA 91071). Eine TÜV Abnahme liegt vor. Die ausgebauten Originalteile waren beim Kauf nicht dabei.
Ich habe drei grundsätzliche Fragen:
1) Welche Länge haben die Standardfedern jeweils an VA und HA? Ich sehe es gibt verschiedene Längen von verschiedenen Herstellern bei Standardfedern. Was mich etwas irritiert, denn es müssten doch alle Zubehör-Standardfedern mit geringer Produktionsabweichung so lang sein wie die Original-Federn, damit das Fahrzeug eben nicht tiefer (oder höher) ist, sonst wäre es ja keine Standardfeder mehr (?).
2) Es würden auch gut erhaltene gebrauchte Original MB Federn in Frage kommen. Welcher Farbcode wäre denn der richtige für die Standardfedern?
3) Was muss ich außer den Federn noch wechseln? Eventuell auch die Stoßdämpfer? Ich habe bei meinen Recherchen auch von Federteller, Federlager, Gummilager (mit verschiedenen Dicken für die HA) gelesen.
Zum Fahrzeug:
W209 CLK C220 CDI Coupé Baujahr 2008 (209.308)
Schlüsselnr. 1313 AGI
Avantgarde Ausstattung Code [954].
Falls relevant weitere Infos:
Motorcode 646.966.
Räder 225/45 R17.
Laut Ausstattungsliste hat es weder den Code [486] für das Sportfahrwerk, noch den Code [482] für größere Bodenfreiheit, womit ich ausgehe, dass das Fahrzeug bei Lieferung das Standardfahrwerk hatte.
Ich freue mich auf jede Hilfe.
Ricco
18 Antworten
Wenn du das Standardfahrwerk möchtest: Fahrgestellnummer posten. Kann ich ausrechnen. Ohne geht aber nicht.
Kann auch für Sportfahwerk ausrechnen. Originale Federn oder eben Lesfjörs, Bilstein, Sachs. Das passt auch.
Für Fahrgestellnummer: WDB 2093081FXXXXXX
Avantgarde
Vorderachse: Punkte 221
Domlager: A2033200273
Beilage unten: ---
Beilage oben (Gummi): ---
Feder: A 203 321 42 04
Stoßdämpfer: A2033200630
Montageteilesatz: A2033200056
Hinterachse: Punkte 178
Beilage unten: A2033240084
Beilage oben (Gummi): A 210 325 03 84
Feder: A210 324 34 04
Stoßdämpfer: A2033260500
Montageteilesatz: A2033200156
Das sind alle Teile für Standardfahrwerk "wie bei Auslieferung". Das ist wie gesagt individuell auszurechnen mit der Tabelle im EPC.
Solltest du eine AHK nachrüsten, muss hinten die Feder auf Endnummer 36 04 und das Gummi auf 01 84 geändert werden. Sonst "hängt der Hintern".
Montageteilesatz: A2033200156: Versuch den mal zu kriegen, hab ich grad hinter mir!
Suche daher mal nach: A0009902403, habe den Lemförder bestellt.
VG
Danke für die Recherche.
Was bedeuteten die Punkte 221 und Punkte 178?
Ricco
@wegi123 schrieb am 17. Januar 2025 um 22:44:00 Uhr:
Avantgarde
Beilage unten: ---
@Cabriocruiser schrieb am 18. Januar 2025 um 12:23:44 Uhr:
A2033200156 ist für die Hinterachse,
A0009902403 ist für die Vorderachse, oder?
Das passt?
Schaut euch notfalls die Lieferumfänge an. Ich kann euch aber auch die Stückliste rauslassen für den Satz. Die Schrauben gehen ja meist noch und teils ist alles auch beim Lieferumfang dabei sofern es Bilstein oder Sachs ist.
Bei den Bilstein und Sachs Teilen erübrigen sich die Montagesätze? Sehr gut!
Hast Du dennoch die Stücklisten für A2033200156 und A0009902403 für uns?
Falls es nicht zu viele Umstände macht.
Hier im Beispiel für die FIN des TE:
Sachs 317 559 für Standardfahrwerk hat die Teile allesamt dabei. Wer das also 2mal kauft: passt.
Sachs 317 557 für Sportfahrwerk ist auch alles dabei
Hier für alle 209:
Die Stückliste bezieht sich auf BEIDE Seiten. Peinlich für MB: Einzelpositionen alle lieferbar. Nur nicht mit deutlichem Rabatt im Säckchen als Montagesatz.
Schraube an Achsschenkel: A0009902403 2x
Sechskantschr. Achsschenkel unten: A0019901800 4x
Scheibe Dämpferbein an Achsschenkel unten: A1689900140 4x
Scheibe an Gummilgar: N000433015005 2x
Sechskantmutter Dämpfer an Gummilager N910113014001 2x
Hinten: den Satz gibt es noch. Oder eben Sachs kaufen.
Pro Seite je 1 Stück
Rohr: A2013261053
Schraube: N910105010003
Mutter: N913023010002
Puffer: A2023260468
Puffer: A2023260168
Scheibe: A2023260076
Mutter: N913002010010
Für alles außerhalb der Montagesätze zwingend nur mit FIN bestimmtbar.
das mit den Einzelteilen hab ich auch schon durch.
Und ja: die *156 ist für die HA, Vorne *056, hab ich übersehen.
Anders als auf dem Foto war bei mir (Sachs 317 557)
eben KEIN Montagesatz dabei. Daher so "günstig"?
VG
Wo geholt für wie viel? Eigentlich nämlich dabei...seltsam.
@ricco: über diese Punkte gibt MB über eine Tabelle die Kombination aus Feder und Gummipuffer (clk nur an der HA) Ausstattungsanhängig vor
@wegi123 schrieb am 18. Januar 2025 um 21:39:13 Uhr:
Also laut Explosionszeichnung (und auch Teilesatz) braucht man die Mutter N913002010010 zwei mal je Seite!?
Es kann gut sein, dass ab Werk eine ohne Nylonring drin ist, dann 2 da gekontert und die neue mit Ring ist. Natürlich kann man jetzt nochmal den EPC rauskramen oder eine gebrauchte Mutter zu Kontern nehmen...
@wegi123 schrieb am 19. Januar 2025 um 13:56:09 Uhr:
Moin
Stoßdämpfer von Moto Integrator (KFZ-Teile24?) für 103,81€/St
Montagesatz "groß" von Lemförder 80€/St KFZ-Teile24.
Insgesamt doch nicht so günstig?
VG
So, habe gerade mal den zweiten Karton aufgemacht, siehe da: Montagesatz enthalten!
Also kann ich mich jetzt wieder um irgendeinen Sch*** kümmern, KOTZ!
Naja, Lehrgeld...
Korrektur: War Autoteile Direkt.de
