  4. Kia
  5. Ceed, ProCeed & XCeed
  6. Wechsel der Innenraumbeleuchtung Kia Ceed CD
Kia Ceed
Themenstarteram 30. Juli 2023 um 18:29
da ich mich gegen das Panoramadach in meinem Kia Ceed CD (Facelift) mit der GT Line entschieden habe, habe ich auch die tollen Halogen-Lampen im Innenraum bekommen :) Das passt für mich mit dem sportlich-modernen Charakter des eigentlich rundum tollen Autos zusammen, also habe ich mich dazu entschieden, auf LED-Beleuchtung umzustellen. Ich habe mir die Infos zum Einbau in einigen Beiträgen und einem YouTube-Video zum Umbau in Hyundai i30 eingeholt und will der Community (bisher nur fleißiger Mitleser) mit einem kleinen bebilderten Erfahrungsbericht gerne etwas zurückgeben :)
Bitte beachtet, dass ich kein Profi bin. Ich mache das nicht professionell und wenn ihr euch an meinen Erfahrungen ein Beispiel nehmt, seid ihr natürlich selbst für euer Tun und Handeln verantwortlich. Ich kann selbstverständlich keine Gewähr oder sonstiges übernehmen. Für mich selbst haben die Schritte so super funktioniert, das muss aber nicht heißen, dass es immer und überall so einfach funktionieren kann.
Als Werkzeug habe ich einen Kreuzschlitzschraubendreher und ein Hebel-Set (gibt's u. A. beim großen A zum Aufhebeln von bspw. Türverkleidungen) benutzt. Um keine Macken in die Kunststoffteile zu machen, habe ich teilweise ein handelsübliches Microfasertuch unter die Hebelwerkzeuge gelegt. Für die LEDs habe ich ein zugelassenes Komplettset benutzt - gibt's ebenfalls beim großen A. Mit einzelnen LEDs habe ich keinerlei Erfahrungen, deshalb das Set - mit dem ich jedoch super zufrieden bin.
Schminkspiegel:
Der einfachste Teil. Ich habe mit der Hand an der rechten Seite gehebelt, bis die Lampe mir entgegengekommen ist. Die Birne habe ich dann aus der Fassung genommen und die LED-Birne eingesetzt. Bei mir war es so, dass sich die LED-Birnen gedreht haben, weil sie nicht fest genug eingespannt waren. Ich habe dann einfach die Kontakte etwas zueinander gebogen und die Birne wieder eingesetzt. Danach habe ich die Einheit zurück in den Dachhimmel geschoben.
Dachleuchten vorn:
Habe oft gelesen, dass man nur das Streuglas herausklipsen kann - ist mir zu gefährlich weil Bruchgefahr. Ich habe also das Brillenfach geöffnet und die 2 Kreuzschlitzschrauben gelöst, dadurch konnte ich die komplette Einheit herausnehmen. Dann habe ich die drei Kabelstränge von der Einheit gelöst und die zwei Lampen (rot markiert) herausgedreht. Die alten Birnen habe ich aus den Fassungen herausgezogen, bei den neuen ist Achtung geboten: steckt man sie zu tief rein, passen die Kontaktflächen nicht und es bleibt: dunkel. Die Birnen habe ich wieder in die Einheit gedreht, die Kabel angeschlossen und die Einheit montiert. Da die Schrauben etwas gezickt haben, habe ich die blauen Plastikgewinde etwas verschoben, dann hat es funktioniert.
Handschuhfach:
Hier wird es das erste Mal eng. Ich konnte die Lampe nicht wirklich sehen, weil sie ziemlich versteckt im Handschuhfach sitzt. Habe es dann blind gelöst und mit einem Hebelwerkzeug rechts angesetzt und die Lampe rausgehebelt, der Rest verhält sich wie bei den Schminkspiegeln auch. Beim Wiedereinsetzen musste ich auf den Plastikrahmen achten - den muss man mit der Lampe wieder einsetzen, weil es sonst klappern kann.
Dachleuchte hinten:
Für mich der heikelste Part, weil man das Glas selbst raushebeln muss. Ich habe jeweils knapp 2 cm vom Rand angesetzt (siehe rote Kreise) und dann sowohl vorn, als auch hinten vorsichtig gehebelt. Es ist eine ziemliche Gefühlssache, wie weit man gehen kann, ohne dass etwas bricht. Ich konnte das Glas dann an der dem Schalter gegenüberliegenden Seite raushebeln und die Lampe ersetzen. Hier habe ich die Leuchte mit dem Hebelwerkzeug rausgehebelt und die neue LED konnte problemlos eingesetzt werden. Dann einfach das Glas wieder einsetzen und die hintere Dachleuchte ist erledigt.
Dachleuchte hinten:
Im Kofferraum habe ich der den Sitzen zugewandten Seite mit dem Hebelwerkzeug angesetzt und die gesamte Einheit herausgehebelt. Einfach die Halogenfunzel gegen die LED-Lampe ausgetauscht und wieder eingesetzt.
In jedem Fall gilt zu beachten: die Halogen-Leuchten sind wahnsinnig heiß! An der Kofferraumlampe habe ich mir ordentlich wehgetan - habe danach dann nur noch mit einem Microfasertuch gearbeitet, um die Leuchten aus den Fassungen zu holen. Ansonsten hat der Umbau super funktioniert und ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, weil es den Innenraum um einiges moderner und zeitgemäßer macht. :)
Schminkspiegel - Bild 1: Hebel
Schminkspiegel - Bild 2: Leuchte
Dachleuchten vorn - Bild 1: Schrauben
+7
31 Antworten
Die vordere Dachleuchte welche die Abdeckung gleichzeitig der An/Ausschalter ist lässt sich links wie rechts einfach aushängen seitlich reingreifen und Abdeckung ist weg, hier habe ich keine komplette Dachleuchte ausgebaut. Ich habe auch auf Kaltweiß Led umgebaut samt Kennzeichenbeleuchtung, Heckklappenbeleuchtung um den Kofferraum auszuleuchten, die Reflektoren würde ich gerne durch Leuchtmittel austauschen in den Türen
@das_ferkel, vielen Danke für die Anleitung, wird sicher vielen weiterhelfen.
@RedEagle1977, auch wenn es hier nicht unbedingt passt, aber du meinst sicher sowas mit den Reflektoren, siehe Bild
Tuer-leuchte-rot
Tuer-leuchte-rot
Tur-Leuchten-2
am 16. August 2023 um 5:21
@KIA-Bastler-0815 schrieb am 16. August 2023 um 00:21:28 Uhr:
Die Lampen sehen super aus.Gibt es die fertig zu kaufen oder sind die Marke Eigenbau. Das stört mich schon etwas, das die nicht, ab Werk beleuchtet sind.
Ja so etwas meine ich. Danke
@senator.s schrieb am 16. August 2023 um 07:21:44 Uhr:
Hat mich auch gestört und wenn mich was stört, dann wird das geändert.
Ist Eigenbau
Ich hoffe das bei dem Model 23 genau so funktioniert
@SiiiX schrieb am 29. Januar 2024 um 17:53:45 Uhr:
Ich hoffe das es bei 23 Model genau so funktioniert
Warum sollte es nicht funktionieren? Der innenraum hat sich nicht großartig bzw gar nicht verändert
Ja man weiß ja nie bei Kia , hab das 19er Model . Was die reinste Katastrophe ist
am 31. Januar 2024 um 16:10
@das_ferkel schrieb am 30. Juli 2023 um 20:29:08 Uhr:
...habe ich auch die tollen Halogen-Lampen im Innenraum bekommen :)...
Wenn es die wenigstens noch wären, aber es sind schlichte Glühlampen, nichts mit Halogen.
Ja, der Austausch innen komplett gegen LEDs war auch bei meinem ProCeed der erste Handgriff... :D
Ich habe mir das Innenraumbeleuchtungsset von MAXTRON geholt. Der Umbau war mit Hilfe der Anleitung schnell erledigt. Einziges Problem was ich habe, dass die LED der Handschuhfachbeleuchtung zu lang ist bzw. dass an den Polen der LED keine Nasen vorhanden sind, wie bei der Original-Halogen. Jetzt habe ich erstmal die Originallampe drin gelassen.
Hat hier jemand auch das Problem gehabt?
Ich hatte exakt das selbe Problem mit der zu langen Birne. Abgesehen davon das meine Handschuhfachbeleuchtung sowieso nicht geht, warum auch immer, hab ich Maxtron mal kontaktiert und um Stellungnahme gebeten
am 2. März 2024 um 18:27
Habt ihr vielleicht das falsche Set gehabt? Bei mir hat das Set, was für meinen ProCeed ausgewiesen war, perfekt gepasst.
@phillip2002 schrieb am 02. März 2024 um 18:54:04 Uhr:
...und was ham se gesagt?
Der Lehrling hat sich vermessen? :D
Gruß jaro
Mein Set passte auch ganz genau ( für innen mit Glasdach )
Ich weiß nur noch, das die Soffitten alle unterschiedliche Längen hatten.
  4. Kia
