Weiß denn niemand wofür dieser Schlauch beim CDI OM651 ist?
Hallo!
Hier nochmals die Frage, zu welchem vorne oben am Motor sitzenden Aggregat der (bei mir abgerissene) Unterdruckschlschlauch gehört?
Falls weitere Fotos/ Angaben zur Identifikation notwendig, einfach schreiben.
54 Antworten
Scheint so, als wäre das der Schlauch den ich vor 5 Tagen „geflickt“ habe.
Der gehört auf die Wasserpumpe. In Foren steht das er für die Ansteuerung der Wapu ein Rolle spielt, ich hatte komischerweise zeitgleich einen verstopften Partikelfilter (207%). Ob das irgendwie doch zusammenhängt ???
Wenn ich mich nicht täusche müsste das der Schlauch zur Unterdruckpumpe sein. War bei mir auch mal kaputt
@JM GIV 1.8T schrieb am 19. März 2023 um 11:14:10 Uhr:
Scheint so, als wäre das der Schlauch den ich vor 5 Tagen „geflickt“ habe.Der gehört auf die Wasserpumpe. In Foren steht das er für die Ansteuerung der Wapu ein Rolle spielt, ich hatte komischerweise zeitgleich einen verstopften Partikelfilter (207%). Ob das irgendwie doch zusammenhängt ???
Ich meinte auch,xdass da oben die WaPu sitzt. Da ich die aber bei dem Auto noch nie wechseln musste, war ich da doch sehr unsicher. Konnte mir so recht nicht denken, zu was ne WaPu Unterdruck benötigt.
Das ist dann aber auch ne Erklärung, warum der Motor augenscheinlich genauso läuft, auch wenn der Schlauch gerissen/ gar nicht dran ist.
Falls jemand weiß, was da in der WaPu mit Unterdruck gesteuert wird, gern mal ergänzen.
Tatsächlich war ja mein DPF auch dicht. Aber da ein Zusammenhang zu sehen, fällt mir äußerst schwer.
@w204istdiegang schrieb am 19. März 2023 um 12:00:57 Uhr:
Wo sitzt denn die Unterdruckpumpe beim OM651?
der Anschluß von der Wasserpumpe gehört jedenfalls auf das Sekundär Umschaltventil
hier einmal eine Hilfe!
@MaxS212OM651 schrieb am 19. März 2023 um 12:32:48 Uhr:
Wenn ich mich nicht täusche müsste das der Schlauch zur Unterdruckpumpe sein. War bei mir auch mal kaputtWo sitzt denn die Unterdruckpumpe beim OM651?
Direkt hinter der servopumpe
Hier
@w204istdiegang schrieb am 19. März 2023 um 12:41:29 Uhr:
Hier
Prima, danke!
@Andreij2008 schrieb am 19. März 2023 um 12:39:32 Uhr:
Jetzt bin ich total irritiert.
Du hast das sehr gut dargestellt. Aber bei mir geht da der Schlauch, der bei deinem 2. Foto gelb markiert ist, direkt auf den Andchluss an der WaPu.
Bei deinem 1. Foto sieht das so aus, als ginge der rot markierte Schlauch von der WaPu zu einem Filter oder Rückschlagventil.
Vielleicht täusche ich mich aber auch. Müsste morgen nochmal bei mir schauen.
@MaxS212OM651 schrieb am 19. März 2023 um 13:00:22 Uhr:
hier einmal eine Hilfe!Jetzt bin ich total irritiert.
habe erst vor 2 Wochen eine WaPu verbaut und genau dieses Schema auf meinen
Bildern stimmen genau so überein, habe bei meinem gerade auch nachgesehen ist
genau so angeordnet. Bei Motor Nummer 651911 30862952
Zeigen die beiden Fotos denn ein und denselben Motor?
Weil einmal ( Foto 1) sieht es so aus, als ginge der Schlauch von der WaPu direkt auf kurzem Wege zu so einem kleinen schwarzen Bauteil. Das könnte ein Filter/ Rückschlagventil sein. Ach vermutlich meinst du das mit Sekundärumschaltventil.
Aber auf Foto 2 sehe ich das kleine schwarze Bauteil im Moment gar nicht. Da scheint der Schlauch von der WaPu ( wie bei mir) nach hinten zu gehen. Nur dass es bei mir dann nicht der obere sondern der untere der 3 nach hinten geführten Schläuche ist.
Schaue aber, wie gesagt, morgen bei mir nochmal.
Das Umschaltventil ist wenn alle Schläuche verbaut sind nicht mehr wirklich von
vorne sichtbar wie auf dem 2 Bild.
Deine genaue Motornummer sollte aber Zweifel ausräumen können.
@MaxS212OM651 schrieb am 19. März 2023 um 13:07:36 Uhr:
hier einmal eine Hilfe!Zeigen die beiden Fotos denn ein und denselben Motor?
Kannst du vielleicht mal Fotos davon schicken ?
@w204istdiegang schrieb am 19. März 2023 um 13:20:47 Uhr:
Ja, versuche morgen nochmals bessere Fotos zu machen. Aber da ist auch einiges davor.
Motornummer ist bei mir:
65192430413985
