Weiße Fußbeleuchtung beim FL nachrüsten
da mein A4 Jahrgang 21 kein Lichtpaket hat, würde ich jetzt gerne auch noch die Fußbeleuchtung nachrüsten. Die Beleuchtung für die Türen habe ich bereits nachgerüstet. Dafür gab es hier auch jede Menge Informationen. Nur über die Fußraumbeleuchtung finde ich nichts. Kann mir jemand sagen wo diese angeschlossen wird?
Wo werden die Kabel verlegt?
Habe nur diesen Kabelbaum gefunden.
https://a.aliexpress.com/_EvNa5DD
Bin für jeden Rat dankbar.
Für die Codierung habe ich das gefunden:
Wählen Sie Steuergerät 09 (Zentralelektrik)
Lange Codierung der Steuereinheit
Byte 17
Bit 3 Aktivieren - MMI-Einstellungen
Bit 2 Aktivieren - Fußraumbeleuchtung vorn
Bit 1 Aktivieren N Türbeleuchtung
Wählen Sie Steuergerät 5F (Infotainment)
Anpassung
Kanal auswählen (6) Menübedienung
Fahrzeugmenü_display_ambient_illumination
Wert zum Anpassen aktiviert
Kanal auswählen (8) Menübedienung Vehicle-
menu_display_ambient_illumination_over_threshold_high
Kanal (15) Fahrzeugfunktionsliste BAP interieur_light_0x08
Auswählen
ein einzustellender Wert aktiviert
Stimmt das soweit?
10 Antworten
Sind die nicht ab Werk verbaut, und müssen nur noch aktiviert werden.
Das glaube ich nicht, da man hier Kabelbaum und Leuchten bekommt:
https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/A4/A4-8W-B9/AUDI-A4-B9-8W-LED-Fussraumbeleuchtung-vorne.html
Die Nachrüstpakete habe ich auch gesehen. Aber 160€ für vorne und hinten ist schon happig. Zumal ich die Leuten noch übrig hätte.
Ja das stimmt leider, zumal es die Teile bei Audi günstiger gibt. Die mitgelieferten Kabel sind aber halt schon bequem.
Das wertvolle daran ist wohl die Anleitung. Wird das Kabel der Beleuchtung nur an eine Stelle angepinnt? Es geht also immer die gesamte Fußraumbeleuchtung wenn eine Tür geöffnet?
Kann mir denn jemand sagen ob die Fußraumbeleuchtung vorne und hinten getrennt voneinander an geht?
sind immer alle an, genau so wie der Rest der Ambientebeleuchtung.
Im MMI kann man Fußraum mit einem Button "ein-aus" schalten.
Eine einzelne Ansteuerung beim Öffnen einer Tür gibt es nur in der Deckenbeleuchtung.
Wo die FRL ab Werk angeklemmt sind steht im Stromlaufplan.
Danke für die Info.
Habe jetzt nach Stunden langer Suche in einem politischen Forum diese Information gefunden: BCM Stecker T73a ("A") Pin 11 (siehe Bild),also der mittlere Stecker.
Kann das jemand bestätigen?
Huch, meinte natürlich in einem polnischen Forum...
Jetz bin ich hier im Forum auf diese Aussage gestoßen:
"T73a Fußraumleuchte vorne: Pins 2 und 3, Fußraumleuchte hinten: Pin 11"
Warum werden die getrennt angeschlossen?
