Weißer Rauch aus dem Auspuff. Normal ?
bei dem Audi von einem Kollege kommt relativ viel Rauch aus dem Auspuff.
Hier das Video:
https://youtube.com/shorts/2NCq3-jK5Ds
Es handelt sich um einen B8 Facelift BJ 2013 mit 170Tkm. Motor ist der CJEB 1.8TFSI 170PS. Außentemperatur beträgt 8 Grad.
Ich meine der Rauch ist eher weiß.
Wie ist eure Meinung? Sind das viel oder normal ? Hat das eventuell etwas zu tun mit dem erhöhten Ölverbrauch? Was könnte die Ursache sein ?
12 Antworten
Ist der Motor bei dem Video noch kalt oder hat er schon normale Temperatur laut Anzeige im KI?
Sprich - kommt dieser Rauch noch aus dem Auspuff, wenn der Wagen nach einer kurzen Strecke warmgefahren ist?
Da bildet sich Kondenswasser auf Grund der Witterung und ist harmlos.
@real_Base schrieb am 16. November 2023 um 13:41:03 Uhr:
Der Motor hat die Betreibstemparatur schon erreicht
Wenn es nach einer längeren Fahrt immer noch raucht, dann sollte man mal vorsichtshalber den Stand des Kühlwassers im Auge behalten. Falls da ein Verdacht da ist, dass er das fressen könnte, dann sollte man mal einen CO2-Test am Kühlwasser machen (lassen). Kostet nicht viel und ist schnell gemacht.
Kalte Motoren rauchen mit hellen/weißen Rauch.
Kondenswasser sollte nach einer gewissen Strecke auch nicht mehr im Auspuff sein.
Wenn es dann noch hell/weiß raucht dann verdacht in Richtung Kühlwasser. Daher dann einmal ein Auge drauf werfen, wenn es nach einer längeren Fahrt auch nicht weg geht.
@real_Base schrieb am 16. November 2023 um 13:53:42 Uhr:
Im Video war der Motor schon warm (c.a 20km Kurzstrecken mit mehreren Stops). Nach 15 Minuten Pause wurde der Motor gestartet und wir können nichts mehr aus dem Auspuff sehen. Merkwürdig
Hab ich bei meinem aber auch noch nach rund 20Km, kommt halt auch drauf an wie die das Wetter ist.
Ist dann auch nur im stand, nach 3 gasstößen wird es weniger, beim fahren nichts.
Solange der Rauch nicht nach Kühlflüssigkeit oder verbrannten Öl riecht würde ich mir keine Sorgen machen.
Bei unserem war es das Kolbenringproblem.
Der verbrannte das Öl.
Verbranntes Öl gleich blauer Qualm.
Hallo Jungs, ich hätte wieder mal eine Frage an euch??
Ich habe in den letzten Tagen festgestellt dass es aus dem Auspuff ‚rauch‘ kommt.
Ich habe zu dem Thema leider keine Foren gefunden, Im Internet habe ich nachgelesen aber wenn man dort liest muss die Zylinderkopfdichtung gleich ausgetauscht werden…
Kann sein dass es nur wegen dem Wetter vorkommt oder wäre irgendwas kaputt?
Das Wetter war um 6-7 grad und feucht.
Ich fahre übrigens auch net viel, 20km zur Arbeit und 20km zurück.
Ich denke der Motor wird nach 20km schon warm sein.
Audi A5 1.8 TFSI 170PS
Bj2015
Km Stand: 100.250
Bisher hatte ich nur Autos mit Diesel Motoren also kenne ich mit Benziner nicht so gut aus,vielleicht ist es auch normal.
Ich bedanke mich für die Rückmeldungen, das Video findet ihr unten.
LG Johnny
[Von Motor-Talk aus dem Thema '1.8 TFSI 170PS raucht aus dem Auspuff?' überführt.]
Nach was riecht denn der Rauch?
Wenn eher Süßlich ist es Kühlwasser.
Ich fahre seit 8 Jahren den gleichen Motor.
An feuchtkalten Tagen raucht es auch nach rund 30 KM "Heizen" noch etwas.
Etwas Gasstoß raucht es dann eigentlich kaum noch...
Das ist gesammeltens Kondenswasser das sich im Auspuff sammelt.Wenn du nur mit niederer Drehzahl auf der Landstraße "tuckerst"reicht die Erwärmung nicht aus Erst oberhalb 2000 umdr.und länger als 25 km auf der Bahn reichen aus um alles rauszublasen.Alles darunter ist kurzstrecke und erhöht den Verschleiss.Auch die Witterung tut ihren Teil dazu.
Wenn der Motor Warm ist, ab und an mal kurz Vollgas um das Wsser aus dem Auspuff zu blauen.
