- Skoda
- Fabia & Roomster
- Fabia 3
- Weitere Reifengröße 16 Zoll
es geht um einen Fabia 3 Combi 1,0 TSi, serienmäßig auf 215/45 R16. Gibt es die Möglichkeit eine andere Reifengröße als diese per TÜV eintragen zu lassen, die auf die serienmäßigen 16 Zoll Felgen passen? In der CoC stehen keine anderen drinnen. Der Wagen soll auf Ganzjahrsreifen umgestellt werden und sowohl die Auswahl an Reifenmodellen als auch die Preise für diese Reifengröße sind nicht besonders ansprechend.
VG
5 Antworten
Hallo, am besten fragst du bei einer Prüfstelle, die haben auch die Daten welche Reifengrößen alles zulässig sind und die brauchen dann auch nicht eingetragen werden.
Also rein vom finanziellen Aspekt macht dann wahrscheinlich eine Umstellung auf die 185er 15 Zoll-Kombination am ehesten Sinn. Hier dürfte sich preislich deutlich was tun. Andere 16 Zoll-Kombinationen - sofern überhaupt zulässig - dürften sich da preislich nicht wesentlich unterscheiden. Generell ist ein Reifenkauf über die einschlägig bekannten Online-Shops immer die günstigste Variante. Dort kann man sich dann auch direkt die attraktivste Werkstatt zur Montage heraussuchen. Rein vom optischen Aspekt her sind die serienmäßigen 16 Zöller in Kombination mit der angegebenen Reifengröße natürlich ansehnlicher, als die 185er 15 Zoll Kombination. Die Kombination 215/45 R16 ist übrigens gar nicht mal so exotisch. Zwischen 2008 und 2022 wurde das im VW-Konzern bei Polo, Ibiza und später Fabia 3 intensiv verbaut.
Wir haben unseren F3 erst letztes Jahr auf Ganzjahresreifen umgestellt. Die erste Ausstattung aus WR+SR hat gut 50tkm und 7 Jahre gehalten.
Wir haben uns dazu entschieden Allwetter auf die 16" Serienfelgen zu machen und die 185er 15" Winterfelgen abzustossen.
Auswahl ist eigentlich genügend da: es wurden dann Nokian Seasonproof 1 in 215/45 R16 90V
Mit diversen Nokian (SR, WR + Alwetter) hatten wir auf verschiedenen Fahrzeugen eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht. Preis/Leistung ist top.
Auf eine 16x7 Felge passen theoretisch Reifenbreiten von 195-225 - idealerweise 205-215 (Google...) Kannst ja mal schauen ob es bei den 205ern wesentlich günstiger wird - nach https://reifenrechner.at/ sollten 205/45 R16 auch vom Abrollumfang her noch passen.
Ich würde dann bei 215ern bleiben - das dürfte unterm Strich günstiger als Gutachten/Bescheinigung sein?!
Beim Audi A1 8X, der die Reifengröße 215/45 R16 auf 7x16 ebenfalls fährt, ist als Winterbereifung noch die Größe 195/50 R16 auf 6x16 Felge ebenfalls freigegeben.
Allerdings, wie gesagt, nur beim Audi A1!
Danke an alle. Die Nachbargrössen vom 215/45er sind nicht wesentlich billiger sofern es die überhaupt gibt, da gibts unter Berücksichtigung des Aufwandes kaum eine Ersparnis. Insofern hoffe ich mal, dass da Conti, Goodyear oder Pirelli bis zum Herbst das Angebot noch auf die aktuellen Modelle umstellt.
