Welche Et Styling 32
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage bezüglich des Themas ET und e46.
Zu meinem Auto ich fahre einen e46 320ci coupe facelift.
Ich habe momentan die Styling 32 in et 47 drauf.
Und hätte gerne mehr ET sprich das ein tiefbett zu sehen ist.
Welche Felgen muss ich dafür holen sprich wie viel ER müssen die haben oder verstehe ich etwas falsch?
14 Antworten
Du kannst ja mal hier
https://www.auto-treff.com/wcf/index.php?...
schauen, welche der für den E46 passenden Felgen eher deiner Vorstellung entspricht.
Ansonsten bleiben nur Felgen aus dem Zubehörhandel.
ET und Tiefbett stehen nur bedingt im Zusammenhang.
Ausserdem ist die Auswahl an Originalen Felgen bzw Größen da eher begrenzt. Wenn es etwas mehr Tiefbett sein soll dann würde ich im Zubehör schauen.
Die Styling 32 gab es auch vom E39. Dort hat man mehr Tiefbett.
Maße wären 8x18 ET 20 auf der Vorderachse und 9x18 ET 24 auf der Hinterachse.
Aber die bekommst du net ohne weiteres unter deine Karosse.
E39 passt nicht. Anderer Nabendurchmesser.
Gibt doch zentrierringe dafür
Ich hab die nal draufgemacht zum testen. Kommst nicht weit. Streift alles.
Mal sehen ob ich ein Bild finde. Waren vorne 8 und hinten 9 Zoll breit. Gummi passen natürlich nicht, was das streifen noch verstärkt. Aber ist eh zu weit draußen.
Vielleicht mit Reifen für den e46.
Da sind ja für den e39 vorne 235/45 17 er hinten 255/40 17.
Ja gut wenn ich in Zubehör nachschauen muss würde ich es ganze gerne lassen.
Ich dachte eventuell gäbe es welche die von bmw aus schon passen aber das es nicht so ist muss ich die jetzigen wohl drauf lassen.
Die sind von BMW, aber eben für den e39. Es gibt auch auch von anderen Modelle noch welche mit mehr ET die passen könnten. Glaube etwas mit ET 37 . Bin mir aber nicht sicher.
Hey zusammen,
Das hat zwar nichts mit dem Felgen zu tun aber ich finde darauf keine Antwort.
Folgendes ich fahre hinten 255/35/18 Falken Profil ist ca 3-4mm also bald weg
Vorne 225/40/18 und Profil ist da ca bei 1,6mm also die müssen weg und ich wollte nun neue Reifen vorne drauf machen.
Allerdings ist mein Auto Heck angetrieben und wäre es jetzt nicht schlecht vorne mehr Profil zu haben wie hinten oder spielt das keine Rolle?
Ps: mit welchen Reifen habt ihr gute Erfahrungen?
Danke für eure Zeit.
Spielt keine Rolle, so lange hinten noch ausreichend Profil drauf ist. Mit 3-4 mm näherst du dich aber der Grenze des Vernünftigen, bis 1,6 mm würde ich nicht ausreizen.
Mach dir doch am besten gleich 4 neue drauf.
Beste Reifen für den E46 in diesen Größen: Michelin PS4.
Für die Fahrsicherheit sollte hinten immer das bessere Profil sein, sonst kannst du bei schlechtem Wetter oder Notsituationen bei Nässe leichter ins schleudern kommen.
Das sagt auch ADAC und deine Freunde und Helfer. Aber gesetzlich ist es ok.
Wenn du es weißt, musst du auf jeden Fall bei Nässe langsam fahren. Aquaplaning kommt meistens so ab 80-90 kmh vor. Bei schlechtem Profil also nicht schneller, wenn möglich.
Das gleiche gilt übrigens für alle Autos, auch Frontantrieb.
@lappy67 schrieb am 01. Aug. 2024 um 09:52:17 Uhr:
Realisierbar bei 4x gleichen Größen. Ansonsten gilt: ausreichend Profil hinten, um bei Nässe eben nicht abzuschmieren.
2x Micheln Pilot Sport 4 gekauft.
Hinterm lass ich diese Season noch drauf damit ich sie kurz bevor die Winter drauf kommen runter radieren kann danach 2 neu ps4 hinten drauf.
Hallo zusammen weiß einer ob es so eine ähnlich Felge für denn e46 gibt nicht m3 in 18 Zoll mit Zulassung sprich einfach drauf und losfahren?
