Forum2er F44
  4. BMW
  5. 2er
  6. 2er F44
  7. Welche Felgen auf BMW F44 M235i Gran Coupé ohne Karosserie arbeiten!
BMW 2er F44 (Gran Coupé)
Themenstarteram 10. Januar 2023 um 18:08
Hallo zusammen
Ich bekomme in Kürze meinen 2.35i Gran Coupé (M Sport Bremse ) und hab keine Ahnung welche Felgen ich drauf machen kann ohne iwas an der Karosserie zu ändern. Die Serien Felgen haben eine ET54. Hat jemand Erfahrungen ob auch zb. 235/35 R19 8j ET45 + HR Tieferlegungsfedern ohne Probleme drauf passen würden ?
40 Antworten
Sollte im Gutachten stehen ob sie passen bei M Sport bremsen oder nicht! Ich jedenfalls habe 18 Zoll mit ET48 für den Winter. Passt gerade so! Das war Millimeter Arbeit.
Themenstarteram 10. Januar 2023 um 19:02
Ja im Gutachten steht immer dasselbe sobald man die Serien ET nicht einhaltet. ( Karosserie arbeiten etc)
Das bedeutet je geringer die ET desto knapper wird’s ?
Also Serie ist ja ne 18er mit ET54 aber was passiert wenn ich auf eine ET40-45 gehe? Laut anderen Foren kann man zb auf einen 1er F40 ET45 19zoll ohne
Probleme drauf machen und der 2er GC hat dasselbe chassis’s….. aber bin mir da einfach unsicher ????
@TerziF44 schrieb am 10. Januar 2023 um 20:02:45 Uhr:
Chassis ja, aber nicht die selbe Karosserie, vor allem hinten nicht.
Also wenn im Gutachten steht das Karosserie arbeiten benötigt werden dann wirst du wahrscheinlich nicht drum rumkommen. Ich bin zwar Laie aber ich meine gehört zuhaben, dass ET etwas damit zutun hat wie weit der Reifen/Felge aus dem Radhaus schaut.
Also kleiner wie 18zoll geht auf keinen Fall. Wegen ET möchte ich keine falschen Auskünfte erteilen und hoffe das dir jemand mit mehr Ahnung helfen kann.
Themenstarteram 10. Januar 2023 um 20:39
Also der bmw ist mein viertes Fahrzeug und die davor stand das auch immer in der ABE aber scheinbar hatte ich immer einen guten Tüvler.
Wenn Auflagen bezüglich Karosseriearbeiten in Gutachten steht, heißt das nicht das man die zwingend machen muss.
Damit sichern sich die Felgenhersteller ab.
Wenn die Felge ohne bearbeitungen passt, bekommt man auch TÜV.
am 9. Februar 2023 um 16:53
Habe ich es richtig verstanden, du willst keine BMW Felge?
Im Bereich BMW Original Felgen kann man einfach konfigurieren. Zuerst die Bremse mit reinnehmen. Alle Felgen die dann konfigurierbar sind, sind kompatibel. Grüße
Themenstarteram 9. Februar 2023 um 16:55
Ja ich will keine bmw Felge hab allerdings schon welche bestellt. ( MOTEC ULTRALIGHT 8x19 ET48 auf 225/35 19er reifen) mal schauen ob da alles passt ich hoffe es sehr :)
@TerziF44 schrieb am 9. Februar 2023 um 17:55:27 Uhr:
Soweirt ich bei Motec gelesen habe, ist die 8J x 19 ET48 mit 225/35 R19 für den M235i nicht zugelassen.
Den 225er darf man nur bis 140 KW (190 PS) fahren.
Der M235i muss die 235er Reifen fahren.
Motec
Gutachten
Themenstarteram 9. Februar 2023 um 21:05
Ich hab die ABE heute vom Händler bekommen sind tatsächlich zugelassen es steht nur drin das die Radhaus Schürze aufstellen muss aber das hängt vom Tüvler ab ;)
Themenstarteram 9. Februar 2023 um 21:19
Aber warum MUSS man einen 235er nehmen ? Es geht doch auch ein 225er ?
@TerziF44 schrieb am 9. Februar 2023 um 22:19:46 Uhr:
Weil es so im Gutachten steht.
Auf Seite 9 kannst du es nachlesen.
Auch steht in den Auflagen B10 - nicht zulässig bei 360 mm Bremsscheiben, die ein M235i xDrive ab Werk drauf hat.
Themenstarteram 9. Februar 2023 um 22:21
Komisch der Händler hat mir eine andere ABE geschickt :/
Themenstarteram 9. Februar 2023 um 22:24
Ich hab jetzt mal den Händler angeschrieben. Also laut Gutachten darf ich die gar nicht fahren ? Oder benötige ich 235/35 R19 und dan ist alles ok ?
  4. BMW
  5. 2er
  6. 2er F44
