  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Welche Hersteller für Stoßdämpfer & Federn hinten und Bremstrommel hinten zu empfehlen?
Opel Corsa C
Themenstarteram 24. Mai 2023 um 11:08
Hallo zusammen.
Ist für meine Tochter, es sollen ganz normale Serienstoßdämpfer sein.
Bei Stoßdämpfer ausser Sachs und Bilstein noch welche die gut sind?
Danke im voraus
21 Antworten
Ich würde zu Bilstein greifen,Monroe ginge auch noch..Federn Serie am besten von Lesjoförs.
Bremse Ate..
Schliesse mich Haltech an, Stoßdämpfer Bilstein, Sachs oder Monroe, Federn Lesjoförs.
An unserem Corsa C wurden die Federn komplett vom Vorbesitzer getausch. Die Verbauten Monroe sind entweder gebrochen oder haben sich extrem gesetzt.
Bei Bremse ATE, tip die Bremstrommeln gib es komplett mit Radlager und ABS-Ring vormontiert. Die Radlager sollten ersetzt werden, da sie in die Trommeln eingepresst sind, was für die ABS-Ringe auch zutrifft.
am 24. Mai 2023 um 13:01
Also der Original Zulieferer für die Miniblocfedern war Ahle...
Themenstarteram 24. Mai 2023 um 14:29
Schon eine Hausnummer 160€ nur für die Bremstrommel mit Radlager. Bezahle für meinen BMW E91 325d Bremsscheiben mit Beläge auch ATE 180€.
@weini69 schrieb am 24. Mai 2023 um 14:19:49 Uhr:
Ist halt dann vernünftige Qualität die auch was hält und kein Billigschrott :-)
Themenstarteram 24. Mai 2023 um 14:59
Ist mir schon klar, vermute meine Azussage nicht wirklich verstanden.
Mein BMW E91 325d 200PS 400Nm Drehmoment ATE Bremsscheiben mit Beläge 180€
Opel Corsa C 1,4 90PC ATE Bremstrommel nur mit Radlager ohne Bremsbacken 160€
Wo ist den da das verhältniss zueinander??
@Haltech81 schrieb am 24. Mai 2023 um 16:49:12 Uhr:
@botwist1
Wieso 160 Euro?
Hier für ca. 60 Euro eine Trommel inkl. Radlager von ATE.
https://www.daparto.de/.../24022007382?modelId=ab7e8c30
Plus ca. 9 Euro für den ABS Ring.
https://www.daparto.de/.../v40920780?modelId=ab7e8c30
Die günstigsten Dämpfer gibt es schon für 12 Euro.
https://www.daparto.de/.../3-ab7e8c30-1312?...
Premium für ca. 25 Euro
Themenstarteram 24. Mai 2023 um 15:11
Passt nicht auf unsern Corsa, wenn ich alles mal 2 nehme bin ich ja bei 160€, schaue mal morgen genau nach.
Danke
Ruf den Hersteller an und beschwer Dich über den Preis :-)
@botwist1
Was passt nicht?
Die passt, gibt nur eine Bremstrommel mit ABS und Lager.
Ja Ok, da steht Z14XEP Motor, ist aber alles das gleiche, kannst du hier sehen.
Ohne ABS Pos. 5
Mit ABS Pos. 6
https://www.ilcats.ru/.../?...
@botwist1 schrieb am 24. Mai 2023 um 13:08:18 Uhr:
Hallo zusammen.
Stoßdämpfer würde ich Sachs nehmen.
Wieviel km hat das Auto denn das die Trommeln verschlissen sind? :o
Federn habe ich immer aus der Bucht gekauft. Nie Probleme gehabt. Auto stand immer perfekt und hat auch ordentlich gefedert.
Aufpassen das man beim Einbau die Schutzschicht nicht beschädigt. Dann halten die auch.
Themenstarteram 24. Mai 2023 um 17:52
Hat jetzt 134tkm weis nicht ob sie verschlissen sind, ist halt außen Rost drauf.
Dann solltest das erstmal checken...Normal haben die Trommeln so gut wie kein Verschleiß, nur die Beläge..
@botwist1 schrieb am 24. Mai 2023 um 19:52:02 Uhr:
Also bei 134tkm würde ich mir neue Trommeln sparen.
Aber, kannst sie mal ausmessen.
  4. Opel
  5. Corsa
