  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Welche Lambdasonde für 1.2TP?
Opel
Themenstarteram 6. Juli 2021 um 20:04
ich brauche eine Lamda Sonde für meinen Opel Corsa D BJ2009 80 PS/59 KW 1,2.
Bevor die falsche eingebaut wird und ein größerer Schaden entsteht, sind die beiden die richtigen?
https://www.bandel-online.de/.../...ot_porsche_renault_i53_92440_0.htm
https://www.bandel-online.de/.../...a_vectra_c_zafira_i53_128120_0.htm
Danke im Voraus für eure Hilfe :)
34 Antworten
Ich würde die Bosch nehmen, bevor man Lehrgeld zahlt und dann doch einen Markenartikel kaufen muss.
Artikelnummer: 60017304
Welche brauchst Du die vor oder die nach KAT?
Die haben unterschiedliche Anschlußleitungslängen.
D.U.
Themenstarteram 7. Juli 2021 um 3:51
Danke für eure schnellen Antworten.
Nachkat brauche ich.
Vielleicht wäre es sinnig direkt beide zu tauschen ?
Kiseku, warum bitte?
Ich hatte mal nen Marder der hat mir das Kabel von nach Kat durch gebissen. Da wurde auch nur die eine getauscht. Ich sehe dafür keinen Anlass beide zu machen.
Themenstarteram 7. Juli 2021 um 15:35
Würden die beiden oben aber gehen? Ich würde auf die Bosch gehen, wegen der wohl besseren Qualität.
Ich kann ja später noch den anderen Teil tauschen, allerdings habe ich dazu nichts gefunden. Habe nach Lamda Sonde gesucht ohne Nachkat.
Die Vorkat Sonder hat die GM Nummer 93190419 (Kabellänge wahrscheinlich 300mm)
Die Nachkat Sonde hat die GM Nummer 93177450 (Kabellänge wahrscheinlich 325mm)
Da die Kabellängen herstellerspezifisch variieren empfehle ich diese vorher nachzumessen.
D.U.
@SweetNicole schrieb am 7. Juli 2021 um 11:19:36 Uhr:
Wäre doch ein Abwasch...
1. Man spart Versandkosten
2. Man hätte die andere zumindest auf Vorrat, auch wenn es nicht direkt mit gemacht wird (sodann jederzeit möglich)
3. Wenn man denn so will kann man direkt mit tauschen
Ich habe z.B. auch für meine Brötje Heizung schon 2019 wo mal was war direkt für die Zukunft mit bestellt...
Bis jetzt musste ich es nicht nutzen... man fühlt sich trotzdem sicherer :) erst recht im Winter....
Aber jedem das seine nh :D
Themenstarteram 8. Juli 2021 um 14:43
Ich finde gerade kein Set für meinen Opem Corsa, gibts die nur einzeln?
Ja.
D.U.
Es gibt keinen Grund eine Lambdasonde zu wechseln sie nicht defekt ist.
Ist auch keine „Verbundarbeit“, so wie neue Kupplung wenn das Getriebe ab ist wegen 2-Massenschwungrad oder so.
Tausch die Defekte aus und gut ist.
Wenn die andere morgen kaputt gehen sollte war das unvorhersehbar.
0950_apal,
Meine Rede, sind ja keine bremsen die immer paarweise gemacht werden sollen.
Themenstarteram 9. Juli 2021 um 8:07
Okay danke, ist die Bosch
eine gute für meinen Opel? Also passt die? Wenn ja, bestelle ich und lass Sie reinbauen :)
Bevor du am Ende eine böse Überraschung bekommst...
Die meisten Werkstätten halten nicht viel davon, dass die Kunden ihr Zeugs selber mitbringen. Wird u.a. (ggf.) abgelehnt... Nur als Info...
Wäre es nicht einfacher direkt bei der Werkstatt zu bestellen ?
1x Anruf, HSN/TSN durchgeben und du fährst nur zur Werke wo sodann alles vorhanden ist für den Einbau...
Meine ja nur, würde es erheblich einfacher machen wenn man es sowieso nicht selber macht :)
