- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Welche Lampen habt ihr als Nebelscheinwerfern, Fern- und Standlicht verbaut ?
Noch die Orginalen ?
Da mein Abblendlicht Xenon ist suche ich für mein Standlicht, Fernlicht und meine Nebler etwas hellere Leuchten.
z.B. für die Nebler gibt es bei der Firma xenonlook einmal die Xenonlook Superwhite Nebellampen oder die Osram Nightbreaker Nebellampen
Welches ist da wohl die besser Lampe ?
22 Antworten
ich hab noch die originalen. kann mich einfach nicht zu neuen durchringen.
vielleicht wenn mal eine kaputt geht das ich dann gleich alle durch tausch.
Ich habe in den Neblern die Superwhite von Xenonlook drin. Sehen fast aus wie Xenon, haben aber keine besondere Lichtausbeute. Wenn Du die Nebler echt als solche benutzt und nicht wie ich nur für´s Coming Home, laß´ die originalen drin. Mit denen sieht man mehr.
Als Standlicht habe ich Philips Blue Vision drin, aber das Blau hält leider nicht sehr lange vor. Im B7 wäre es einfacher, den VAG bietet für den Passat 3BG mit Xenon werksseitig blaue Glassockellampen an, die wirklich halten und auch relativ bläulich weiß leuchten.
Ich fürchte, alles andere ist irgendwie Murks und hält nur dreimal um die Ecke.
Viele Grüße aus Leipzig
Torsten
Original geschrieben von Sonic S4
Na, der Rest alles noch mit orginal Leuchten unterwegs ?
Abblendlicht = Osram Nightbreaker
Fernlicht = orig. Funzeln (Aber auch von Osram, müssten Silverstar sein, wenn eine kaputt geht, kommen da entweder wieder Nightbreaker rein, oder die Phillips X-Treme Power)
Nebellicht = gar keine, da S6 TFL
Blinker = Osram Diadem, sowohl vorne als auch hinten
nochwas
Hi Sonic,
wenn ich hier aufzähle, was ich alles verbaut habe, dann schimpfen wieder alle, dass das illegal ist und hier keine Aufrufe zur Illegalität gewünscht sind.
Ich tue es demnach nur nach Aufforderung.
Rainer
Das klingt ja recht vielversprechend.
Kann man die beim
bestellen und gibt es dafür eine Teilenummer?
Die Teilenummer ist N 017 753 8 zum Preis von 4,28€ pro Stück.
Torsten
Kann man die beimbestellen und gibt es dafür eine Teilenummer?
Dank Torsten hab ich die auch drin
Sieht echt besser aus. Und .... ist legal! Ich hab nämlich keinen Bock auf irgendwelche Lämpchen, die meine ABE erlöschen lassen, nur damit es etwas schicker aussieht.
Als Standlicht habe ich die OSRAM W5W - W2,1x9,5d Cool Blue [2825HCB] drin. Bei dieser ist das Glas leicht bläulich eingefärbt, nicht irgendwie mit Farbe beschichtet die sich ablösen kann.
Passt optisch perfekt zu den Osram Night Breakern. Hier muss ich aber mal eben meinem Ärger Luft machen. Heute ist mir eine Night Breaker schon nach 5 Monaten durchgebrannt, sonst hielten die 50%+ Lampen wenigstens 1 Jahr. Scheint aber wohl normal zu sein, wenn man mal ein bisschen im Internet sucht. Trotzdem ärgerlich .
@Rowdy_ffm: Komm, ich will es wissen! gerne auch per PN!
gruß
Torsten
Vielen Dank Torsten und mareje für Eure Infos!
Werde ich dann in Kürze wohl auch mal bestellen.
Also gut, aber bitte keine Vorwürfe!
- Xenon = Osram D-HC 5000K D1S, werden demnächst getauscht gegen D2S mit 6500K in D2/D1 Converter. Die Adapter/Converter ich mir extra aus USA von einem Zulieferer der Luftfahrt schicken lassen (115 € 2Stck incl. Fracht). Mit eingesetztem D2S-Brenner ist die Lampe auf den ersten Blick nicht von einer herkömmlichen D1S zu unterscheiden. Nur die D2S-Brenner sind vielfach günstiger zu bekommen und heller(weißer) als D1S. Bin auf das Ergebnis selbst gespannt.
- Fernlicht = Werksauslieferung Standard
- Standlicht = Hypercolor LED BA9S weiß mit eingebautem Widerstand. Eine der Nasen abgefeilt, damit das passt. Nie mehr Standlichtbirne wechseln. Höchstens alle 2 Jahre mal für ein paar Stunden.
- Nebellampen - H11 Xenon HID Kit von Daylights mit 6500K. Endlich weißes Nebellicht, dass auch als solches bezeichnet werden kann und zu mehr als für Coming-/Leaving Home taugt. Wird von mir aber nur gewissenhaft verwendet, wenn ich alleine nachts in Waldgebiet unterwegs bin (Wild!) und schalte ich bei Gegenverkehr aus. Ansonsten nur bei extremem Regen, Nebel, oder Schneefall. Also praktisch nur zweckgebunden, nicht zum Rumprollen.
Also bis auf's Fernlicht alles schön weiß, nur die gelben Blinkerbirnen muss ich noch tauschen gegen silberne.
Rainer
Ihr habt's nicht anders gewollt
Also habe diese Passat Glühlampen inzwischen erworben und festgestellt, dass diese identisch sind mit den Philips Blue Vision Glassockel Glühlampen.
Je nachdem an was man günstiger kommt kann man also beides nehmen.
Licht ist wirklich deutlich weisser als bei normalen Lampen, wenngleich man richtige Xenon Farbe damit natürlich auch nicht erreicht. Aber schon einmal deutlich schöner und v.a. auch legal.
