- Toyota
- Land Cruiser, C-HR, RAV4
- Welche Reifengröße ?????
HILFE....
Ich fahre einen Toyota RAV 4.
Erstzulassung 2012, Model Xa3
Diesel, 2,2 D4D
Kennzieffern: 5013, AIH00004 (bei Punkt 2.2 ist dieses Aufschlüsselung bei diesem Fahrzeug enorm wichtig, da die letzte Stelle laut Toyota das genaue Modell bezeichnet).
Laut Fahrzugschein steht dieses Rad drin: 235/55 R18
Und muß laut TOYOTA auch mit Reifendrucksensoren gefahren werden...Sie dürfen Sie nicht abschalten...
Der TÜV sagt, man könne Sie abschalten, wenn man keine Runflatreifen fährt...
Zum Problem....
Welche Reifengröße darf ichauf diesem Modell fahren...????
Laut
Erste Toyota-Werkstatt...nur Alufelgen mit Winterreifen dieser Größe..!!
Zweite Toyota Werkstatt... auch Stahlfelgen mit 225er Reifen...
Internetportale (Reifenkauf und freie Werkstätte)..haben teils keine Reifen für dieses Modell oder sind sich nciht sicher...
Kann mir jemand weiterhelfen...?????
Vielen Dank im vorraus
Hmm das ist dann ja schon blöd. Habe zum Glück weder RunFlat noch Luftdrucksensensoren und
" nur" die 225/65R17 Bereifung.
Schade das Jumny-Forum nicht mehr aktiv ist, dort gab es mehrere User die ihre Sensoren deaktiviert hatten und die Stützringe entfernt hatten.
Drück die Daumen das es noch Antworten von Membern hier gibt die genauere Antworten geben können.
11 Antworten
Schau mal ins COC-Papier. Ist das weiße Blatt bei den Fahrzeugdaten vom Händler, dort sind alle Größen eingetragen die gefahren werden dürfen. In den neuen Scheinen werden ja nicht alle Kombinationen mehr erwähnt.
Zum Thema Runflat und Stützringe ausbau gibt es schon einige Treads
http://www.motor-talk.de/.../...un-flat-und-winterraeder-t1553164.html
http://www.motor-talk.de/.../...rmale-stahlguertelreifen-t3477764.html
oder Frag mal im Reifen-Forum
im COC-Papier stehen auch nur die 235er Reifen drin...
Allerdings sagt ein Toyota Händler, es würden auch 225er Reifen gehen..die man bei ihm pro komplettrad für 299 incl Sensor erwerben kann..
Das ist genau das, was mich absolut überfordert...jeder Händler andere Meinung....
Hallo mr.lucie,
man kann und darf auch andere Reifen fahren, auch ohne Reifendrucksensoren.
Es sind alle Größen erlaubt, die Toyota auch serienmäßig anbietet.
z.B. Stahlfelgen 6,5J x 17", mit Bereifung 225/65R17 (ist auf dem Standard-Modell)
oder auch 225/65R17 auf Felgen7,0J x 17", egal ob Alu oder Stahl.
Genaueres zu den Runflat etc. siehe hier unter RAV4-FAQ
Eine "Freigabe" erhältst du direkt von Toyota-Europe aus Köln.
Auf die Seite "Technik Beschreibung" des Jumy Forums kann man zum Glück noch zugreifen :-)
http://www.rav4faq.kerkerinck.de/xa3/technikbeschreibungen/#rft
http://www.rav4faq.kerkerinck.de/.../...un-Flat_Reifen_Toyota_RAV4.pdf
http://www.rav4faq.kerkerinck.de/.../RAV43_Reifendruckkontrolle.pdf
Wäre wirklich schön wenn das Jumy Forum wieder aufleben würde!
vielen dank schonmal...
habe soeben eine email von einer ortsansansässigen "autoteilezubehör" gibts auch in form einer sehr bekannten abkürzung :-)))))))) erhalten..
sie können und dürfen keine reifen ohne sensor verkaufen bzw montieren ohne sensor....
da laut coc-bescheinigung nur 235 drin stehen... aber man könne evtl ja kleinere montieren und dann den tüv bestellen zwecks einzelabnahme....
sehr lustig...
zeitgleich kam dann eine email eines online reifenhändlers rein, der schreibt, man kann 225er fahren, nur wird es keine werkstatt geben, der im system den sensor ausstellt sodaß man ohne nervige meldung fahren kann....toyota stellt definitv den sensor nicht ab im system...
schönes auto aber teeeuuuuure reifen
@TE
hier findest Du genau Deinen Fahrzeug-Typ
gemäß EG-Typgenehmigungs-Nr. und Schlüssel-Nr.("Kennziffern")
Danach sind werksseitig nur die beschriebenen 18 "
und als Sonder-Räder 18" und 19"
zulässig.
http://...pneu-raederkonfigurator.de/.../XA3(a)(A)/3897090/
@mr.lucie,
beim Räderhersteller Ronal findest du aber auch 16 Zoll/ 17 Zoll mit entsprechender Bereifung.
Auch 18, 19 und 20 Zoll.
@touaresch,
Die Fa. Pneu.... liefert wohl nur 18 oder 19 Zoll.
Original geschrieben von Oskar78
@mr.lucie,
@touaresch,
Ja, weil 16-17" für die Fahrzeugausführung des TE nicht zugelassen sind
Guck´Dir mal in den 16-17" Radgutachten für die Ronal-Räder die Auflage EFO) an:
" nicht zulässig an Fahrzeugen, die serienmäßig.....nur mit Rädern ausgerüstet sind,
deren Raddurchmesser g r ö ß e r als der Raddurchmesser des Umrüstrad´s ist
Bei anderen Räderherstellern ist diese Auflage entsprechend
mr.lucie und touaresch,
ja da steht:
... nicht zulässig an Fahrzeugen, die serienmäßig.....nur mit Rädern ausgerüstet sind,
deren Raddurchmesser g r ö ß e r als der Raddurchmesser des Umrüstrad ist.
Der RAV4 wird aber serienmäßig mit 16, 17 und 18 Zoll Felgen ausgeliefert ......
Was bedeutet denn hier serienmäßig??
Ich verstehe das als Lieferung ausschließlich mit 18Zoll-Felgen. Dann stimmt das, da die
Felgen für verschiedene Fahrzeuge gedacht sind.
Bei einem anderen Alu-Felgenhersteller fand ich für 215/70R16 Reifen und Sonderrad 7Jx16H2
folgendes:
B03
Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig
ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern für Sommerbereifung
(nicht M+S Reifen) ausgerüstet sind.
Für die (Winter-) Bereifung erhält man von Toyota eine Reifen- Felgenfreigabe für die 205er
und andere Größen, wie bereits erwähnt.
PS: Bin mit meiner 205er Winterbereifung einwandfrei durch den TÜV gekommen.
ja da steht:
Hallo Oskar,
meine Antworten beziehen sich ausschließlich auf die Frage des TE
zu seinem Fahrzeugtyp und Modell 2013
Und dieses Fahrzeug wird serienmäßig nur mit 18"
gemäß seiner EG-Übereinstimmungserklärung ( CoC-Papier) geliefert.
Das verschiedene Typen und Baujahre des RAV 4 auch 16" - 17" fahren
ist unbestritten
