- Wissen
- Werkzeug
- Welche Säbelsäge ist wirklich empfehlenswert?
Hallo zusammen!
Ich würde mir gerne eine universelle Säbelsäge zulegen.
Das Einsatzprofil wäre sehr unterschiedlich und geht von der Baumpflege (Äste bis Stärke "Unterarm") bis zur Metallbearbeitung (1 Zoll Wasserleitungsrohr etc.).
Auf was sollte ich dringend achten? Also Wattzahl, Hersteller usw.?
Und welche Sägeblätter würdet ihr empfehlen?
Die Säge wird nicht im täglichen Einsatz genutzt, nur bei Bedarf.
Aber dann sollte schon "Schmackes" dahinter sein und das Teil funktionieren ;)
Preislich dachte ich an ein Limit von ca. 150 EUR.
Freue mich auf eure Erfahrungen!
Vielen Dank schon mal vorab!
27 Antworten
servus
ich hab die da:
http://www.ebay.de/.../161041519822?...
hat genug power hab schon ganze karosserien damit zersägt
gruß sony8v
und noch was:
am wichtigsten sind hochwertige sägeblätter ;)
sonnst hilft dir die beste säge nichts
Vielen Dank für die Antwort!
Hitachi hatte ich z.B. noch gar nicht in Betracht gezogen.
In einer Kundenrezession schreibt einer dass das Sägeblatt "schlabbert". Stimmt das?
Und wie ist es mit den Sägeblättern, gibt es da einen Standard? Also passen die von Bosch z.B. auch?
Sorry für die vielen Fragen!
Danke und Gruß
Reinhard
Danke und Gruß
Reinhard
ja das sägeblatt kann ein bischen schlabbern besonders wenn du lange nimmst
das schöne ist das scheinbar die sägeblätter alle gleich sind ( bosch, hitachi und makita )
anbei mal ein auszug was alles passt :
http://www.ebay.de/sch/i.html?...
ich verwende die von hitachi hab aber auch schon welche von bosch und makita verwendet
auf alle fälle nur markenware verwenden
so ein set hab ich mir damals gekauft da ist für metall und holz vieles dabei :
http://www.ebay.de/.../251192724624?...
sehe gerade es gibt auch ein set mit säge und blätter :
http://www.ebay.de/.../251192665224?...
Vielen Dank sony8v!
Das waren jetzt einige sehr wichtige Informationen für mich.
Weil du schon die Marke makita ins Rennen gebracht hast, was würdest du von dieser Säge halten?
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_2?...
Reinhard
Vielen Dank sony8v!
Reinhard
ist auch nicht schlecht ich würde aber zu dem oben verlinkten set greifen da sind ein satz sägeblätter mit dabei
und die sägeblätter sind leider sehr teuer :(
Nochmals vielen Dank für den Hinweis mit dem Setpreis.
Wobei ich jetzt auf Anhieb nicht gleich sooooo viele Sägeblätter brauchen werde.
Aber stimmt schon, da darf man an der Qualität nicht sparen.
Denn was hilft mit ein Porsche wenn nur ein Mofamotörchen drinnen ist :p
Reinhard
Mit die besten Sägeblätter die man kaufen kann kommen von BTI => http://www.bti.de/
Wenn man kein Gewerbe hat kann man dort leider nicht kaufen. Müsstest Du über einen Handwerksbetrieb gehen. Im Anhang ein Katalogauszug. Die erste Seite sind Stichsägeblätter und danach kommen die Säbelsägeblätter.
Vielen Dank für den Tipp mit den BTI Sägeblättern!
Ist sehr hilfreich auf den Erfahrungsschatz von Experten zugreifen zu können :p
Reinhard
Kein Thema. Am besten bei einem Heizungs- und Sanitärbetrieb nachfragen. Die brauchen die Blätter bei Umbauarbeiten praktisch täglich. Wenn der Dir von jeder Sorte (Holz, Metall) 2 Blätter verkauft, halten die Dir warscheinlich bis zu Rente ;)
Noch einmal nachgefragt zur Säbelsäge:
Anwendungsgebiet Karosserie / Oldtimer: Druckluft oder Elektro und warum?
Hauptnachteil Druckluft: ich bräuchte wohl einen größeren Kompressor.
Gibt es weitere Aspekte?
wie gross ist dein kompressor :confused:
ansonsten für Karosseriearbeiten verwende ich nur eine Druckluftsäge da sie feiner dosierbar und handlicher ist
so eine hab ich:
http://www.ebay.de/.../280274048786?...
Ja das ist genau die Frage. Ich suche auch einen Kompressor und wollte eigentlich einen kleinen Baumarkt-Einhell für 99 Euro kaufen, ich will nämlich nur Hohlraumkonservierung damit machen, dafür müßte er reichen. Lackieren macht ein Profi, Schlagschrauber usw. brauche ich nicht. Wenn ich jetzt aber an die Säge denke, würde ich einen größeren Komp. kaufen, also dafür vielleicht 300-400 Euro ausgeben plus die Säge. Da überlege ich, ob ich dann nicht doch lieber eine elektrische kaufe? Ist die Handhabung so viel besser?
eine säbelsäge ist sehr gross und eine ele. Stichsäge finde ich zu unhandlich und der schnitt ist zu grob und breit
ich finde ein kompressor hat viele Vorteile den es gibt viele druckluftwerkzeuge
und mit einen keinen Baumarkt kompressor kannst du eine hohlraumpistole nicht richtig benutzen da reich die Leistung nicht :o
so als vorschlag so ein kompressor kannst du vieles betreiben :
http://www.ebay.de/.../110943220149?...
und wenn du einmal auf den genuss mit Druckluft zu arbeiten gekommen bist willst du es nicht mehr missen
p.s es werden zwar sicher gleich komentare kommen das der von mir verlinkte kompressor zu klein ist aber ich meine für die Hobby Anwendung ist er ausreichend
gruß sony8v
