Welche Stoßdämpfer pasen für meinen CL 180 Sportcoupe
ich möchte neue Stoßdämpfer (Hinterachse) in mein CL 180 Sportcoupe EZ 09/2007 einbauen. Nun werden in der Bucht trotz der Eingabe meiner Schlüsselnummern verschiedene angezeigt. Da gibt es Einrohr und Zweirohr, mit oder ohne Sportfahrwerk, federtragend oder nicht!?. Hinten ist denke ich nicht federtragend, da Dämpfer und Feder getrennt sind und sind nicht alle Sportcoupe mit einem Sportfahrwerk ausgestattet? Aber woran erkenne ich das mit Sicherheit, ohne dass ich erst die Dämpfer ausbauen muss?
10 Antworten
Hinten ist mit und ohne Sportfahrwerk identisch.
Hätte noch neuwertige Meyle Dämpfer da. (15k gelaufen).
Hallo Danin,
suche anhand deiner FIN dein Baumuster heraus und schaue unter
mb-teilekatalog.info
Ich vermute, deiner ist der CLC 180?
Welches Fahrwerk Du hast, sagt dir dein Freundlicher, oder Du kannst noch Teilenummern auf den verbauten Teilen erkennen und diese in der Liste finden. Sollte es der CLC 180 sein, helfen dir auch die Farbkennzeichnungern weiter.
Da es offensichtlich diverse verbaute Dämpfer bei der Reihe gibt, solltest Du auf Nummer sicher gehen, bevor Du was bestellst.
Gruß vitofreak
@Crsin schrieb am 21. April 2024 um 16:18:53 Uhr:
Was sollen die kosten?
50 für beide
Wenn die 50 Euro incl. Versand sind würde ich sie nehmen. Vorausgesetzt sie passen wirklich. Werde morgen mal schauen, ob ich Farbmarkierungen oder sonst was auf den Dämpfern sehe. Steht auf deinen Dämpfern was drauf?
Die Dämpfer haben keine Farbmarkierungen. Die Federn haben welche.
Verkaufe ich gerade bei #Kleinanzeigen. Wie findest du das?
@Crsin schrieb am 21. April 2024 um 20:34:55 Uhr:
Da hast Du natürlich recht!
@Crsin schrieb am 21. April 2024 um 20:35:49 Uhr:
Neue von Meyle werden bei Bandel für 92,90 incl. Versand angeboten.
Original war bei meinem 203.008 SACHS verbaut gewesen. Haben über 270tkm gehalten. Würde erneut SACHS super touring einbauen
