  4. BMW
  5. BMW i
  6. iX3
  7. Welche Wallbox?
Welche Wallbox?
BMW iX3 G08
Themenstarteram 13. Januar 2024 um 7:47
Hi, wir bekommen jetzt einen i3 und nächstes Jahr den neuen iX3.
Welche Wallbox sollte ich installieren lassen bzw. gibt es von BMW eine, eventuell sogar noch gefördert?
60 Antworten
Zu wenige Informationen, was die Wallbox können soll und muss.
Bundesweite Förderung gibt es keine (mehr), landesweite/kommunale Förderungen je nach Wohnort möglich.
Themenstarteram 13. Januar 2024 um 7:53
Sie soll erst den i3 laden und später noch den iX3.
Ich kenne mich da noch nicht so richtig aus aber eine 11KW Wallbox soll es wohl sein.
@bmw1. schrieb am 13. Januar 2024 um 08:53:01 Uhr:
Weiterhin zu wenige Informationen.
Grundsätzlich ist jede aktuell verkaufte Wallbox mit den beiden Autos kompatibel.
Zu klären wäre u.A.:
- Soll die Wallbox mit einer PV Anlage zusammenarbeiten (PV-Überschussladen)
- Sollen beide Autos gleichzeitig laden können (Lastmanagement)
- Ist die Wallbox von außen zugänglich (Freischaltung via RFID
- Wenn Dienstwagen: Muss die Wallbox zur Abrechnung geeicht sein oder über einen MID Zähler verfügen
Wenn du nicht bereits jetzt eine 22kW Wallbox setzen willst (welche deine aktuellen Autos ohnehin nicht nutzen können), würde ich die Kabel vom Querschnitt auf 22kW auslegen.
Themenstarteram 13. Januar 2024 um 8:09
Keine PV Anlage vorhanden oder geplant.
Brauchen nicht beide gleichzeitig geladen werden.
Die Wallbox soll an die Außenwand zum Carport unserer Doppelhaushälfte
Kein Dienstwagen
Dann kannst du dir eine günstige und formschöne Box aussuchen.
Laden tun die alle.
Zu beachten am ehesten noch:
- Querschnitt der Zuleitung zukunftsfähig auslegen (wurde schon erwähnt)
- direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, Kunststoff leidet
- über ein kleines Dach nachdenken, wenn nicht ohnehin etwas vom Dach überspannt
Themenstarteram 13. Januar 2024 um 8:41
Gibt es von BMW nicht auch Wallboxen inklusive Installation bzw. Förderung ?
@bmw1. schrieb am 13. Januar 2024 um 09:41:41 Uhr:
Also ich weiß, dass es im Ausland oft eine WB dazu gibt, weil dort ggf. die Abdeckung mit Ladesäulen schlecht ist. Hierzulande gibt es keine WB dazu. Man könnte höchstens mit dem Händler verhandeln, wenn man den iX3 bestellt. BMW hat schon eigens gebrandete Wallboxen, das ist korrekt.
Förderung ist bei sowas günstigem wie einer WB imo sowieso unnötig, weil man ja z.B. die Installationskosten von der Steuer absetzen kann zu 20%. Da würde man kaum was sparen.
Die BMW Wallboxen sind meines Wissens auch nur gelabelte KEBA Wallboxen. Da baut BMW nix selbst, sondern lässt bauen.
Förderung ist - wie schon erwähnt - von deinem Wohnort abhängig. NRW fördert beispielsweise eigens:
https://www.elektromobilitaet.nrw/.../
Wichtig wäre aber tatsächlich noch zu erwähnen:
Seite 01.01.2024 gilt ein Zwang an der Teilnahme der netzorientierten Steuerung durch 11kW Wallboxen.
Es wäre daher sinnvoll, eine Wallbox zu wählen, die halbwegs steuerbar ist (alternativ abwarten, bis der Markt nachgesteuert hat und die Steuerungsmöglichkeiten der Wallboxen verbessert wurden).
Themenstarteram 13. Januar 2024 um 10:54
Die 11KW Wallboxen haben aber Bestandsschutz
Schon installierte: Ja
Ab sofort neu installierte: Nein.
Themenstarteram 13. Januar 2024 um 11:05
Wo kann ich das nachlesen ?
Hier zum Beispiel beim Zentralverband des Elektrohandwerks
https://www.zveh.de/.../...pen-und-co-aus-dem-netz-steuerbar-sein.html
oder bei der Bundesnetzagentur
https://www.bundesnetzagentur.de/.../BK6-22-300_Beschluss.html?...
Ich kriege auch bald meinen iX3 und werde eine Go-E Gemini 11kw nehmen, die kann alles und hat ne echt gute App.
Ich werde über meine in den Garagen vorhandenen abgesicherten Kraftstromdosen in meinem Betrieb und Haus in Verbindung mit dem beigelegten Mode 3 Adapter laden. Bin immer ca. 10-12h im Betrieb, da ist der immer voll. Ratschlag des Freundlichen.
