  4. Skoda
  5. Kamiq
  6. welche Zündkerzen nehmen?
Skoda Kamiq NW
Themenstarteram 8. August 2024 um 11:34
Möchte demnächst meine Zündkerzen wechseln und laut Teilezuordnung passen bei meinem Kamiq 2 Varianten.
1. NGK. 04E905602
Hey, sehen Sie sich NGK Zündkerze in der AUTODOC App https://m.autodoc.de/ngk/12775589 an.
2. NGK 04E905602D
Hey, sehen Sie sich NGK Zündkerze in der AUTODOC App https://m.autodoc.de/ngk/16419711 an.
Die erste hat eine länge von 19mm, die 2. 20,5mm
Die erste hat eine Elektrode aus Platin und die zweite Iridium.
Was ist besser?
13 Antworten
Themenstarteram 8. August 2024 um 17:52
Bleibt noch die Frage ob die Länge da was ausmacht...
Suche über die FIN evtl. scheint der Motorcode den Unterschied zu machen
https://de.autofixer.com/produkt/zundkerze-1490815-3849623
Themenstarteram 8. August 2024 um 20:27
Mein Motor ist ein DKLA, so steht es zumindest in meiner PR Nummernliste und dazu passend sind die beiden Teilenummern.
https://www.myparto.com/.../skoda-kamiq-nw4-1-0-tsi-zuendkerzen
Weitere Attribute anzeigen
Motorcode: DKLA
Gewindelänge [mm]: 19
Da das original VW Zündkerzen sind, sollte die Länge passen
Was macht die Codierung?
Themenstarteram 9. August 2024 um 18:45
Hab einen vorläufigen Termin für den 17.8., dann weiß ich mehr.
Ich habe jetzt die 04E905602D genommen, das sind die die am häufigsten in den Shops angeboten werden und auch bei NGK in der Fahrzeugsuche vorgeschlagen werden.
Themenstarteram 31. August 2024 um 13:05
So, hab jetzt mal die Zündkerzen gewechselt.
497170191
Du solltest besser schreiben wie du das gemacht hast, wie die Zündspule entfernen denn da gibt es einen extra Zieher
Diese Bilder wären interresant ...
Themenstarteram 31. August 2024 um 18:08
Hier ein passendes Video dazu.
https://youtu.be/COiO9jBM9qI?si=x1UKTllCa-pJT6hF
Ich kenne solche Videos, da werden die Zündspulen schonmal vorher ausgebaut damit das im Video auch direkt klappt, User Erfahrungsberichte sind da meist realistischer..
Wen interessiert es, das du uns deine Endergebnisse zeigst, zeige lieber wie es gemacht wird, das hilft der Community ..;)
Themenstarteram 31. August 2024 um 20:23
Ich für mein Teil kann sagen das ich die Zündspulen sehr leicht mit diesem Werkzeug ziehen konnte. Es ist genau so einfach wie im Video zu sehen ist. Die Kerzen mit 23-25 Nm Anziehen und alles ist schick.
Themenstarteram 31. August 2024 um 20:24
Mein Motor mit sichtbaren Zündspulen
Und in jeder Zündspule ist eine Schraube, diese wird herausgeschraubt, wenn sich dann die Spule nicht mit der Hand rausziehen lässt, gibt es ein Hilfsmittel.
so oder ähnlich
Wurde die Spule, bzw.der Gummi nicht gefettet reißt der Gummi oft und dann ist es spaßig die Reste aus dem Schacht zu entfernen
