Welcher Rep.- Kabelbaum für Heckklappe?
Hallo Freunde,
jetzt hat es mich innerhalb eines Jahres zu zweiten Mal mit dem Kabelbaum zur Heckklappe erwischt.
Kein Wunder, ich bin im Außendienst um mache die Heckklappe so mindestens 50x am Tag auf und zu. Da schafffe ich in einem Jahr das, was für eine Gesamtlebensdauer veranschlagt werden kann.
Erste Reparatur war unter Freunden mit ???-Kabeln. Jetzt habe ich mir vorgestellt, der neu verbaute sollte an beiden Enden einfach Flachstecker haben, damit ich beim nächsten Defekt in kürzester Zeit schnell tauschen kann. Stecker würden wir selber anbringen; eventl. 2ten Satz schon vorkonfektionieren.
Der Repsatz sollte also diesesmal unbedingt mit Silikonkabeln sein. Bei ebay finde ich welche von EcoLine und SenCom.
Komisch ist, dass bei ebay die SenCom billiger angeboten werden als beim Hersteller selber. Bei ca. 50% billiger habe ich dann Bedenken, ob es sich nicht wieder um einen Billignachbau aus Fernost handelt.
Diesesmal sind akut Fernbedienung, Radioempfang und Taste Heckscheibenöffnung betroffen.
Bei SenCom wären es dann wohl ArtikelNr. rechts 2016061B und links 2016062B; nur was ist mit Antennensatz, ist der hier dabei?
EcoLine wird ein Mega-Kabelsatz unter E611 angeboten.
Nochmal die wichtige Frage: Von welchem Hersteller nehmen und was genau. Welcher ist besser?
11 Antworten
Du musst nicht unbedingt zum fertigen Einbausatz greifen. Silikonkabel gibt es auch als Meterware und ist viel günstiger als die fertigen Kabelsätze. Habe das ganze selbst auf die Art und Weise realisiert. Bis jetzt bin ich zufrieden. Ich hab die Kabel auch sehr lang gelassen, damit da nichts zu stramm ist und genug Spielraum vorhanden ist.
Lg
der hier war mit den Antennenleitungen:
http://www.motor-talk.de/.../PostJump.html?postId=39233431&highlight
Das ist doch jetzt Mist hier. Immer einen fertigen Kaufen.
Dann sind auch alle Gummianschlüsse wieder neu.
Auch die Kabel zur Diversity bekommen dann einen
neuen Gummi. Den alten Scheiss muss man mal auseinander
gemacht haben. Dann würde man so was nicht schreiben.
Ich verbaue immer die Kabel von Semcom.
Da stimmen die Anschlüsse und die Querschnitte.
Ausserdem hat man verschiedene Farben und nicht nur Nummern.
Ich weiß wovon ich spreche. Ich habe schon etliche Kabelbrüche
Repariert. Erst jetzt am Wochenende erst wieder einen LCI aus 2008
Sollte intresse bestehen dann kann ich auch bei der Bestellung helfen.
Wie gesagt, ich bin Profi. Immer einen fertigen Satz Kaufen und wenn
dann alles machen ausschließlich der Antenne. Die hatte ich noch nie
als defekt bei mir. Hat ihr eigenes Schutzrohr neben der Wasserleitung.
Gruss Martin
ich hatte zwar noch keinen Kabelbruch aber habe mich schon mit dem Thema beschäftigt. Ich weiß nicht, ob das schon einmal berichtet wurde aber auf der Semcom Homepage kann man sich ein Einbauvideo der Kablebäume bei einem E61 ansehen. Es ist sehr ausführlich und anschaulich!
Viele Grüße,
Torsten
Gruss Martin
Wie gesagt, aktuell spinnten bei meinem Dicken (525d LCI '08): Fernbedienung. Radioempfang u. Taster Heckscheibe. Radioempfang war vorher bei eingeschalteter Heckscheibe gestört. Da scheint doch was mit dem Antennenkabel im Argen zu liegen.
Diversity-Modul wurde erst vor 5 Monaten auf Kulanz (50%) wg. Wasserschaden erst getauscht.
Am 530ix ('06) vom Kumpel spinnt noch viel mehr.
Selberkonfektionieren mit Silikon-Kabel von Conrad war auch die Idee. Wir sind davon abgekommen, weil die Silikonkabel hier wahrscheinlich dicker bauen, kann kaum reingehen und die Seidenhülle (Gleitfähigkeit) fehlt. Aber das mti Steckern machen wir definitiv.
P.S. Bitte Fragen beantworten. Die Sache mit dem Video ist lange bekannt.
Bei dir sind die Leitungen zur Diversity durch.
Vermutlich auch die Masse. Das Radiosignal kommt auch von
der Diversity. Du hast eine Scheibenantenne und die Diversity
schiebt über das Antennenkabel zum Radio das Signal.
In der Flosse sind nur Telefon und GPS.
Aber wie gesagt. Bei der Demontage kann man viel versauen.
Ich hab schon erlebt das einer die Wasserleitung durchgepicht hat.
Auch sind gleiche Farben in der rechten seite verbaut mit unter
schiedlicher Funktion. Nicht das dann die Heckklappe nicht mehr
aufgeht oder nur wenn man den Stecker aus der innenlampe rechts zieht.
Ich löte auch alle Verbindungen in der Heckklappe und mache
Schrumpfschlauch mit Kleber drüber. Bremsleuchte und Masse auch.
In der Kiste wo die Diversity ist presse ich und im Auto auch.
Ich brauche immer mindestens 10 Stunden pro Fahrzeug.
Alle drei Kabelbäume und die Masse. Das heißt ich demontiere
alle 4 Schienen in der Heckklappe.
Gruss Martin
Ach nee, man muss auch schon alle 4 Scharniere demontieren, damit es vernünftig ist - und leider habe ich die Erfahrung gemacht, dass die SenCom Sets zwar gut sind, aber die Querschnitte nicht passen - vorallem Masse und Plus-Pol der Heckscheiben-Heizung sind zu dünn, Querschnitt müsste 4qmm sein, ist aber afaik dünner, der Rest ist ok.
Viel Erfolg ! und 10h sind realistisch, wenn man es vernünftig und ordentlich macht.
Ich habe jetzt am Wochenende wieder einen Sencom
Kabelbaum eingebaut. Die Querschnitte sind jetzt auch
4qmm. Nachteil jetzt , man bekommt ihn kaum noch in die
Schiene rein, bzw die Schiene kaum noch zu .
Ist ja nur die ganz rechte Seite
da liegt Plus für die Heizung - Masse dagegen linke Seite, is aber bissl mehr Platz da nur Coax und Wasserleitung noch drin sind...
Stimmt , ich bin auch bei der Masse für den Heckscheibenmotor.
Aber die Masse zur Diversity war immer schon extra im Karton
und ich meine der Querschnitt war in Ordnung.
Ich wollte auch mal fragen. Bei den dingern von Ebay lese ich immer
feine Litze im Silikon Schlauch. Sind da jetzt Silikon Kabel drin
oder nicht. Oder sind das auch nur PVC Kabel?
Der eBay Satz den ich kaufte, war Silikon, kein normales PVC
