Welches 0W40-Öl für e46 N42
da das Mobil1 0W40 nicht mehr hergestellt wird, möchte ich mal ein neues Öl verwenden. Ich hätte gerne die selbe Viskosität und möchte gerne wissen, welche Öle da empfehlenswert sind. Gibt es von Castrol ein vollsynthetisches 0W40? Habe nur das EDGE Titanium 0W30 gefunden
23 Antworten
https://www.motor-talk.de/.../0w40-das-wunder-von-shell-t6075913.html
Passt zu dem Thema..
Bei meinem alten E46 320i kam auch nur 0W40 von Shell rein.. Trotz 270.000 km musste ich nie was nachkippen.. War stets auf Maximum.
Warum unbedingt 0W wenn es ein 40er sein soll.
5W-40 wäre mein Vorschlag.
@Oetteken schrieb am 24. Oktober 2018 um 22:44:58 Uhr:
0W hat bessere Fließ- und Kaltstarteigenschaften.. In meinem 320d sind auch "nur" 5W-30 drin aber 0W ist immer besser als 5W. Wichtig ist, dass es die nötige Freigabe hat..
Auf der Shellseite wird aber 5w40 empfohlen. Soll dann wirklich 0w40 besser sein?
Wenn du nicht im Winter gleich von Anfang an Vollgas fährst, reicht wohl auch ein 5er. Ich fahre aber auch das Castrol 0W40 bei meinem 330.
0W fließt einfach besser als 5W.. Es ist schneller da, wo es sein soll und die Ölpumpe sowie die übrigen Aggregate laufen dann auch leichtgängiger und man hat den Druck sofort drauf.. Der Motor spricht noch besser an und läuft noch leichter.. Daher auch die Spritersparnis. Nicht nur im Winter.. Testberichte loben Shell, Mobil, Castrol und vor allem Aral, weil sie auch am wenigsten verschlammen.
Ich bevorzuge Shell oder Aral, wenn nicht original BMW Suppe zur Hand ist..
https://www.auto-motor-oel.de/.../
Auch vielleicht ganz nützlich und interessant..
Je größer die Spreizung, desto mehr müssen die Additive die Differenz ausgleichen.
Es wird schon Gründe haben, daß 0W-40 nicht häufig für E46 angeboten wird.
Mein 325xi wird im Gespannbetrieb sicher höher beansprucht, als die meisten E46 im Solobetrieb.
Weder mit 5W-30, noch mit 0W-30, hat es jemals Probleme gegeben und das bei sehr niedrigem Ölverbrauch.
Ob nun 0W-30 bis hin zu 5W-40 sollte alles kein Problem sein für Fahrzeuge in unseren mitteleuropäischen Gefilden ;)
Ein 5W dürft ihr euch nicht immer wie eine zähe klebrige Maße vorstellen, die den Motor nicht schmieren kann :)
0W 40 Castrol EDGE BMW-LL 01 A3/B4. Das 5w-30 ist für Diesel gemacht worden. (c3) Asche arm. A5/B5 ist Sprit sparsamer aber erhöht den verschleiss.
Also ich nutze übrigens Mobil1 3000X 5W-40 und bin damit völlig zufrieden bei meinem N42B20. Ist bisher noch nicht auseinandergeflogen :)
@Passat2L16V schrieb am 25. Oktober 2018 um 06:41:32 Uhr:
https://applications.castrol.com/.../recommendation?...(eu)&model=3er-serie-e46-(1998-2006)&modelType=318i-(2001-2004)
Guten Abend,
benutze ARAL 0W 40 Freigabe BMW Longlife 04.
Preis und Qualität ok.
B_R
Dietmar
@Oetteken schrieb am 25. Oktober 2018 um 12:58:04 Uhr:
