- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- Welches Diagnosegerät für Mercedes
Habt ihr Erfahrungen mit Diagnosegeräten für Mercedes Was haltet ihr von Topdon?
70 Antworten
Ich habe das iCarsoft MB V3.0 gekauft und ist für Mercedes Fahrzeuge sehr gut.
https://icarsoft-shop.de/produkt/mb-v3-0-fuer-mercedes-smart/
Willst du nur die Fehler auslesen und löschen oder was soll noch alles gemacht werden?
schön wäre, wenn man den Füllstand des Partikelfilters sehen könnte.
Schön wäre auch, wenn man das Getriebe auslesen könnte. Getriebeölstand?
Ich hab auch das Icarsoft MB 3.0 und es kann alles. Hab nen w204 c220 CDI.... 651...
Es kommt in 61 Steuergeräte rein, kann DPF regenerieren, Füllstand kein Problem, zu 90 % alles auf Deutsch und auch für den Laien gut erklärend.
Hatte ein Kurzschluss auf Masse bei dem Druckdifferenzsensor vom DPF.
Hatte erst den Sensor getauscht... Fehler kam wieder P244A... Kabel kontrolliert und Tatsächlich waren an einer Stelle 3 Kabel durchgescheuert.
Das Gerät gibt es jetzt für 169€ auf deren Website aber mit ein paar Coupons und 20 fach Payback bekommt man es schon woanders viel günstiger.
Alle Mercedes bis 2022
bis C Klasse bis W206,
Smart, Sprinter und Maybach.
Ich kann es nur empfehlen.
Lebenslange kostenlose Update.
Anbei paar Fotos von dem Kabel....
Bei Mercedes wird doch der Getriebeölstand per Stab gepeilt oder die Ölwanne hat ein Steigrohr, ein Sensor dort ist mir unbekannt.
Wegen Topdon: ICH würde mindestens das Ad800Bt nehmen und wie immer bemängel ich aber den fehlenden Stellgliedtest.
Das AD Pro ist nochmal eine andere Liga.
Beide kosten deutlich mehr als das MB V3, sind aber ja auch Multigeräte.
Durch den CR Max den ich mal hatte kenne ich aber quasi die V3's. Der ist alle V3 in einem und denke damit macht man nichts falsch. In Relation zum Max aber doch zu teuer.
Star Diagnose
mit welchem Gerät kann ich das AGR anlernen, falls es mal gewechselt werden muss.
@Migueltimur schrieb am 13. Mai 2023 um 00:08:41 Uhr:
kann ich damit auch das AGR wieder neu anlernen?
Bitte keine Vollzitate, das macht das ganze nur unübersichtlich.
Schau dazu hier gerne einmal.
https://www.motor-talk.de/.../entfernen-von-zitaten-t7459876.html?...
oder hier
https://www.motor-talk.de/.../...te-zum-thema-zitate-t6864907.html?...
Gruß Krumelmonster1967
@Insta welches meinst du jetzt? Denke das können beide, ist ja eine Standardsache sowas.
habe das TOPDON AD800 BT Profi KFZ Diagnosegerät OBD2 Scanner ALLE SYSTEM TPMS DE , kann als BMW Schrauber sagen es funktioniert auch für Mercedes sowie andere Hersteller, Updates sind Regelmäßig für Sämtliche Fahrzeuge vorhanden, Einstellungen und Auslesen sowie Änderungen sind damit auch möglich.
Produktart
Multiplexer
Auto unterstützen
Ford,GM,SEAT,SKODA,SMART,BMW,Porsche,Benz,VW,Opel…
Prozessor
Leistungsstarke Quad-Core Prozessor
Fahrzeugtyp
Kraftfahrzeug
Sprache
English,German,Spanish,Portuguese,French,Italian
??Update
lebenslanges kostenloses Update
Verbindung
Bluetooth,Wifi
Herstellernummer
TOPDON ArtiDiag800 BT
Version
new Global Version
Schnittstelle
OBD-2
??28 Special Functions(9)
NOx Reset, ODO Calibration, Transport Mode
??28 Special Functions(7)
AFS Headlight Reset, A/F Reset, Seat Calibration
??28 Special Functions(5)
Gearbox Matching, Sunroof Initialization
??28 Special Functions(3)
SAS, SRS Reset, Injector Coding, ABS Bleeding
??28 Special Functions(1)
Oil Reset, Throttle Matching, EPB
Anzeige
5.99 Zoll IPS-Touchscreen
Referenznummer(n) OE
Öl Servicereset Service Fehlercode, Fehlerauslesegerät BMS SAS DPF ii, Scanner EPB Parkbremse Festellbremse
Functions 2
Functions 1
All System Diagnoses
Akku
3100 mAh Lithium-Polymer-Akku
Herstellergarantie
3 Jahre
Betriebssystem
Android 10.0
ROM
32GB
Marke
TOPDON
??28 Special Functions(8)
Windows Calibration, Language Set, AdBlue Reset
Model
Diagnose Scanner OBD2 OBD AutoDiagnose
??28 Special Functions(6)
Coolant Bleed, EGR Adaption, Gear Learning
??28 Special Functions(4)
DPF Reg., Anti-Theft Matching, TPMS Reset
??28 Special Functions(10)
Tyre Setting, and Stop/Start
??28 Special Functions(2)
Suspension Calibration, and BMS
RAM
2 GB
Wo genau liegt das Kabel ?
kennt jemand das "versteckte Menue" im Icarsoft MB 3.0 in Verbindung mit dem Icarsoft 38 PIN auf 16 PIN Adapter Codierungen am W208 vorzunehmen?
Ein Käufer schreibt in der Rezession beim Amazon von dem "versteckten Menue".
Hannes
