- Passat
- Passat B7
- Welches Volkswagen Soundsystem ist drin ?
Guten Morgen,
wie kann ich sehen, welches VW Soundsystem verbaut ist?
Das normale oder BAP DSP
weiß jemand, wie ich das feststellen kann?
Herzlichen Dank
12 Antworten
Das ist nur das Protokoll ddp oder Bap kommt drauf an weisen Tacho oder roten ? Ansonsten ausprobieren und mit den Boxen in allen 4 Türen starten oder Soundsystem
Beim Soundsystem siehst du den Verstärker im Diagnose Protokoll
Es gibt 3 verschiedene Soundsysteme.
1. Standart ohne Verstärker unter dem Fahrersitz
2. VW Soundsystem mit Verstärker
3. Dynaudio mit Logo auf den Lautsprechergittern und Verstärker.
Habe Verstärker unter Fahrersitz,
weisse Armaturen, werde dann mal beides bei der Codierung probieren
Kann etwas zerstört werden ?
Du musst schon sagen was du vor hast!
@JETTA TUNER schrieb am 10. März 2024 um 09:55:59 Uhr:
Fender gibts auch noch…
@JETTA TUNER schrieb am 10. März 2024 um 10:08:27 Uhr:
werde ein 510 für das vorhandene 315 einbauen
Da bei der Codierung zwei Möglichkeiten sind, die Frage
@madsen48 schrieb am 10. März 2024 um 10:54:26 Uhr:
Kannst du bitte mal die Teilenummer und das Datum vom RNS510 geben???
1T0035680H ist die Teilenummer
Firmware 5238
@FrankPassat3c schrieb am 10. März 2024 um 10:49:19 Uhr:
Das kann man ja wohl vernachlässigen. Ist ja nur bei einem China Import möglich.
nein, kannst nichts kaputtmachen, wenn Du nicht gleich voll aufdrehst- 'Soundsystem not installed' macht aus den Ausgängen des RNS Hochpegelausgänge für passive Lautsprecher, VW Soundsystem oder Dynaudio macht aus den Ausgängen Low-Pegel für Amp-Eingänge.
beim Radio Tausch auf RNS510 hatte ich mal das Problem, das gar kein Ton kam. Ich musste Radio oder Verstärker vom Strom trennen, damit die neue Codierung übernommen wurde. Nur als Tipp, falls es nicht gleich klappt.
Beim rns einen Neustart durchführen das meinst du mit den 4 Tasten Griff 01 oder 06 ist die Auswahl bei dir ziemlich sicher
