- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Welches Werkzeug für das Dach
habe heute auf der Autobahn das Dach mal angekippt und mich dann dazu entschieden, es komplett zu öffnen. Beim schließen wollte es dann nicht mehr. Es fährt ca bis 15 cm bevor es zu ist nach vorne, geht dann aber nicht mehr weiter. Drücke ich die Taste dann nach oben, fährt es wieder hinter.
Wenn ich allerdings, wenn es wieder 15 cm vor zu steht, die Taste nach unten ziehe, fährt es vor bis es zu ist, liegt aber hinten noch immer „in der Schiene“ ist also nicht richtig zu.
Es gibt ja anscheinend ein Werkzeug, mit dem ich es manuell schließen kann, was ist das denn für eins? Nur ein Imbuss?
Oder kann ich das Dach auch anders reparieren?
Gruß Benni
5 Antworten
"Es gibt ja anscheinend ein Werkzeug, mit dem ich es manuell schließen kann".
Im Cabrio-Manual (es gibt nur eine englische Vers. der Pdf)
werden manuelles Öffnen und Schließen ab Page 280 ganz
gut beschrieben... Pdf unten.
Dazu noch ein Beitrag meines persönlichen Cabrio-Helden worktron:
https://www.motor-talk.de/.../...-manuell-schliessen-t3913214.html?...
viel Glück, mike.
Es geht um ein Schiebedach
Grüße waltgey
waltgey: "Es geht um ein Schiebedach".
mike: Bei mir geht's in diesem Fall wohl eher um Altersdemenz"...
Sorry, ...und danke dir, lieber Walter.
Vielleicht hilft ja eine Pdf vom 210er,
wenn nicht, wird schon jemand dem TE helfen...
https://www.motor-talk.de/.../schiebedach-w-210-t2204255.html?...
mike.
So wir haben es geschafft. Hier eine kleine Erklärung für mögliche Andere, welche das selbe Problem haben.
Unter dem Linken Licht am Schiebe Dach Regler gibt es eine kleine Kappe, welche man abmacht. Dahinter steckt man einen 4er Imbuss rein, drückt diesen bis es einrastet nach oben, um den Stellmotor abzukoppeln, und kann dann durch drehen das Dach Öffnen/Schließen.
LG Benni
COOL...
