  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra K
  7. Welches Werkzeug für Wechsel des Keilriemens?
Opel Astra K
Themenstarteram 1. Juni 2024 um 0:37
Servus,
Frage steht oben. Habe irgendwo gelesen, dass ein 15er-Schlüssel zum Entspannen erforderlich ist und zudem der Luftfilterkasten abmontiert werden muss. Kann dies jemand bestätigen?
1.4 Turbo-Benziner, Bj. 2016
Danke.
8 Antworten
Die Radhausverkleidung muss raus, der Luftfilterkasten meiner Meinung nach nicht unbedingt. Zudem ist es ein Keilrippenriemen.
Moin
Warum soll man den Reimenspanner lösen,
Gibt es dafür einen Grund!
Den Riemen+Spanner wechselt man von unten,
nicht von oben.
Rad ab und Motorabdeckung unten ausbauen
Radhausverkleidung vorn links ausbauen
Spannvorrichtung gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Spannung zu lösen
Der Riemenspanner ist mit einer M10 Schraube befestigt ,
kann SW 13 , 15 mm oder 45er Torx sein
( bei ganz frühen Motoren).
Entspannen + Spannen geht am 4 Kant im ALU-Guß bei der Rolle!
4 Kant könnte1/2 Zoll sein.
Und nicht nur den Riemen wechseln,
Die Spanner haben auch eine begrenzte Lebensdauer !!!
Erst die Woche wieder einen zerflogenen Spanner gehabt!
1000018264
1000018265
Servus Miteinander
@Rosi03677 hat es bereits korrekt beschrieben!
Viel Spass und alles Gute
@rosi03677
.....die Woche wieder einen zerflogenen Spanner gehabt!
Von nem Schweden :confused:
Hab das bei meinem 1.6T ohne Probleme von oben gemacht. Luftfilterkasten raus, alter Riemen runter, Spanner und Umlenkrolle getauscht, Riemen drauf und Spanner unter Vorspannung entsichert. Keine Hebebühne, kein Rad oder gar Verkleidung mußte weg. 20min am Straßenrand. Ich weiß natürlich nicht, ob das beim 1.4 genauso problemlos funktioniert.
Ich habe mit gestern ein Satz bestellt,
Damit ich das alles wechseln kann.
Der Vierkant im Riemenspanner zum Entspannen/Spannen
Des Riemens ist 3/8 Zoll, nicht 1/2 Zoll !
1000018535
1000018536
Aber der Vierkant ist motorseitig verbaut, kommst du da in eingebautem Zustand dran? Ist bei mir schon etwas her, aber ich habe nicht mit vierkant gespannt. Hatte aber auch ein Set von Continental und nicht von Opel.
Moin
I.A.F
Ich sehe deutlich den Vierkant , außen.
Bei uns gibt es seit Jahrzehnten noch
Riemenspannrr mit Vierkant,allerdings 1/2 Zoll .
Das es im Matchbox Bereich noch kleiner ist,
hätte ich übrigens nicht gedacht,
Aber ein Matchbox ist ja viel kleiner,Grins
1000018585
1000018535
