Wer hat schon Kupplung gewechselt?
Wer hat schon bei wie viel Km seine Kupplung gewechselt?
Finde es echt schwach, dass nach so kurzer Laufleistung die Kupplungen gewechselt werden müssen!
Bei meinem B5 hatte ich damals 300.000 km mit der ersten Kupllung gefahren und mein Vater hat auf seinem Passat 3B 650.000 km mit der ersten Kupplung und auch mit Hängerbetrieb gefahren.
58 Antworten
Bei 89000km aber machen lassen!habs frueher bei meinem Autos selbst hemacht,aber da ich kulanz gewaehrt bekommen habe doch lieber machen lassen.
Ebenfalls machen lassen bei 82000km.
Hab sie bei 85.000 km machen lassen
gruss
Lässt sich da etwa ein muster erkennen
Sieht so aus
Wie bitte? Bei ca. 80.000 km wird die Kupplung fällig?? Das kann doch nicht sein!
Beim Vorgängermodell 8E hab ich erstmalig bei 280.000 km die Kupplung gewechselt...
habt ihr die ganze Zeit den Fuß auf dem Kupplungspedal ?
Habe jetzt 145 tkm auf der Uhr, org. Kupplung und davor einen B7 mit 170tkm auf dem Tacho, ebenfalls mit erster Kupplung gefahren und verkauft...
Hab bei 81000 km ein neues Getriebe auf Garantie bekommen !
Kann das sein, daß die einfach eine neue Kupplung mit eingebaut haben ohne etwas zu sagen ?
Hab jetzt 105000 km drauf und Kupplung und Getriebe sind top.
Bei mir gab es bei 74tkm (1,5 Jahre) eine neue Kupplung da sie gerutscht hat (nach 20 km auf der Autobahn im 6. Gang Gas gegeben und nur die Drezahl hat sich bewegt, nicht der Tacho)...
Fand ich ein bisschen komisch, da ich 90% Langstrecke fahre (>300 km am Stück AB), ohne Anhängerkupplung.
Meine Kupplung wurde komplett getauscht aufgrund des Quitschens und des klemmenden Pedalgefühls. Bis jetzt passt alles so wie es sein soll.
Kupplung wurde bei ca 100.000 km durch eine Sachs-Sportkupplung getauscht. Ich nehme an die erhöhte Beanspruchung durch das Chiptuning war der Grund.
Habe jetzt 167.000 km drauf ohne Probleme mit der neuen Kupplung!
nach adam riese bist dann jetzt 67.000 km mit der neuen kupplung gefahren, da darf echt noch nix sein. eigentich müssten da nochmal zusätzliche 200.000 km zu schaffen sein.
haben hier eigentlich alle nur 80.000 km geschafft bis zum kupplungswechsel, oder gibt es welche die schon wesentlich mehr auf dem tacho haben?
Kupplung und Schwungrad wurden bei 102000 km gewechselt (2500€).
Bei 69000Km Kupplung und bei ca.71000Km das Getriebe, ein Hoch auf Audi
