Widescreen ausfall während fahrt linke seite komplett schwarz
Hallo in die Runde
Habe seit 2-3 Wochen problem mit meinem 2017 e300 coupe das sich jetzt 2. mal die Linke seite vom Widescreen komplett ausfällt während der fahrr und schwarz wird gleichzeigt auch mittlere konsole die knopfbeleuchtungen.
Beim letzten ausfall ist es immernoch schwarz.
Hat jemand was ähnliches gehabt und lösung parat?
6 Antworten
Ohje, richtig unangenehm. Vermute mal irgendetwas am Steuergerät, im günstigsten Fall loser Anschluss. Falls du eine gültige Anschlussgarantie hast (MB100) ab zur MB-Werkstatt.
Hatte ich auch schon,
Schon mal resettet?
@Dinolytic schrieb am 11. April 2024 um 10:09:34 Uhr:
Schon mal resettet?
wie läuft ein reset ab?
und wie wurde es bei dir gelöst?
Wenn du den Ausknopf mindestens 10 Sekunden drückst, machst du einen Reset des Comand, Knopf rechts in der Mittelkonsole.
Falls der Reset nicht klappen sollte scheint es ein Fehler in der Headunit zu sein, was bei Mercedes-Benz nachgeprüft werden sollte. Bei anderen Werkstätten ist das Problem, dass die meistens nicht die richtigen Geräte haben, um alle Fehler genau auslesen zu können. Deshalb direkt bei Mercedes.
Welche „Knopfbeleuchtungen“ fallen genau aus?
Evtl. mal die Sicherung 322 Beifahrersicherungskasten auf richtigen Sitz prüfen…
