- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Wie heißen diese Teile (siehe Bild) im Sicherungskasten?
ich weiß nicht wonach ich noch googlen soll. Ich möchte 2 Sicherungen im Kasten nachrüsten und suche die Teile die in den Sicherungskasten gesteckt werden, worin dann die Sicherungen kommen.
Kann mir da jemand helfen? Evtl. sogar mit Mercedes Teilenummer?
Danke und VG,
Marc
13 Antworten
Wenn’s um die AHK geht bzw. um Dauerplus und Schaltplus dann A0055459801 „Sicherungskasten“ aus der Einbauqnleitung vom Jäger Elektrosatz.
KFZ-Sicherungshalter?
https://www.doitgarden.ch/.../miocar-stecksicherungshalter?...
Stecksicherungshalter heißen die Teile wohl. Bei Mercedes dann wohl Sicherungsdose. :)
Vielen Dank. Jetzt will ich mal sehen, ob es das auch als 2-fach gibt.
VG,
Marc
@Siarolex schrieb am 12. Juni 2024 um 09:32:44 Uhr:
Ja geht es. Ich habe aber den Trailtec Satz, da ist kein Halter dabei.
Falls es jemand mal sucht: A0065451201 ist die Teilenummer für den Einzelsteckplatz
Da wirst du feststellen, dass meine Nummer besser passt, oder dass sie gleich sind ;-) musst meinen auch bestellen
Oh ok. Ich hätte theoretisch auch noch freie Steckplätze, aber wie bekomme ich diese Halter raus, damit ich die Kabel von hinten einpinnen kann?
Waaaah, der zieht das einfach raus. :( das geht bei mir nicht... ok, werde nochmal versuchen daran rumzuwackeln, ob es raus geht.
Das ist sicher fest eingeklopft. Mal mit Schmackes
Hat geklappt?
Nee, leider nicht. Die Halter sind irgendwie geclipst und ich will nichts abbrechen. Habe jetzt die zusätzlichen Halter bestellt, ist ja genug Platz. Dann sollte es einfacher sein.
Danke für die Hilfe!
Marc
