- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- wie tausche ich das Getriebeöl einer V-Klasse 250CDI W447
Hallo zusammen
ich habe vor, das Getriebeöl meiner Mercedes V-Klasse Bj. 2015 250CDI Extralang mit 7G-Tronik Automatikgetriebe selbst zu wechseln und gleichzeitig eine Spülung durchzuführen.
Hierzu würde ich sogar ein Gerät das die Spülung mit einer Pumpe durchführt kaufen.
Das Geräte das ich kaufen möchte sollte bereits die Adapter für die Anschlüsse (Ein/Auslauf) schon haben.
Ich habe bereits bei meinem alten Viano 2,2CDI das Getriebeöl gewechselt...ohne Probleme..also "Schrauben" kann ich ;-)
Da ich bisher noch nie an einer V-Klasse das Getriebeöl gewechselt habe stellen sich für mich folgende Fragen:
- welches Getriebeöl
- wie viel Liter für die Spülung zu berücksichtigen sind
- wie viel Liter für das Getriebe notwendig ist.
- wo sind die Positionen vom Ein und Auslauf des Getriebeöls
- wie gehe ich am besten vor bei der Spülung...also auf was muss ich achten
Mir ist klar das die Dichtung, der Filter und die Schrauben gewechselt werden müssen und die Ölwanne gereinigt werden muss.
Habt ihr vielleicht auch schon Erfahrungen mit dem Wechsel gemacht und könnt mir eine Anleitung geben?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ich möchte mich nochmal ausdrücklich bedanken, dass ihr mir helfen möchtet. Ich bin mir bewusst, dass ein Getriebeölwechsel eine komplexe Aufgabe ist. Ich werde mir eure Tipps zu Herzen nehmen und mich gründlich informieren, bevor ich anfange. Natürlich übernehme ich die volle Verantwortung für meine Arbeit
4 Antworten
ich hab das jetzt erst im August machen lassen um dem Getriebe (116er Bj.07/2015)was gutes zu gönnen 7G-Tronik plus bei 166000km.
also was du brauchst und wieviel Liter findest du auf der Rechnung....ich hab das mal bei den Autodoktoren gesehen und mich dann dafür entschieden es machen zu lassen.....
Mit 12l spülen, wenn man als reguläre Füllmenge schon 10l braucht?
Wer fragen muss, wie man ein Getriebe spült bzw. Wie man an Informationen dazu kommt, der sollte aus meiner Sicht die Finger davon lassen!
@bonbonauswurst 10l wirst du beim Wechsel da nicht reinbekommen. Mercedes sagt 9, ich sage ~4… 12l beim spülen dürfte schon passen… je nachdem auch wie man das überhaupt macht. Ob per Hand mit so ner kleinen Pumpbombe oder mit einem Ölwechselgerät.
@GT-Liebhaber
Also ich verstehe nicht ganz, wie Du auf 4l kommst. Ich hatte 10l eingefüllt. Wem das Prozedere bekannt ist, weiß ja dass nicht die ganzen 10l drinbleiben, aber 9 werden es wohl gewesen sein; gemessen habe ich es nicht.
