2.0 TDI - Wieviel Öl bei Ölwechsel?
Hi, wieviel öl muss beim ölwechseln eingefüllt werden. Ich habe im internet gelesen das es 4,6 liter sind. Stimmt das? Ich habe einen 5liter kanister. Kann ich den komplett reinschütten oder müssen es exakt 4,6liter sein?!?
18 Antworten
Ohne die Angabe wie z.b. Motor, Motorkennbuchstabe, Baujahr, ergibt deine Frage wenig Sinn
Niemals mehr reinkippen als das was in der Betriebsanleitung oder den diversen Ölwegweiser im Internet steht, die angaben stimmen schon meist.
Mein 1.8TFSI möchte inkl. neuem Filter Max. 4,7 Liter, ich kippe nach dem Ölwechsel nur um die 4,2-4,5 Liter rein.
@opaaudi schrieb am 27. September 2024 um 13:11:21 Uhr:
A4 tdi 2.0 baujahr 2014 limousine. Wo kann ich nachlesen wieviel öl rein muss? Und ist diese angabe exakt einzuhalten?
Wieviel PS ?
Auch da gibt es Unterschiede, auf Anhieb fand ich da bei einem 2.0TDI 150PS auch 4,6 Liter Angabe.
Beim 143PS 4,7 Liter, 177PS 5 Liter
Im Bordbuch stehen die Füllmengen, relativ weit hinten.
Mehr reinkippen kommt nicht gut da man dann überfüllt.
i.d.R. haben die Ölkanister seitlich eine Skala zum Ablesen, mach sonst 4,5 Liter und gut.
@opaaudi schrieb am 27. September 2024 um 13:28:48 Uhr:
Wieviel PS ?
Ich habe 110kw. Ernsthaft wegen 100ml kann etwas passieren???
es geht ja um 0,4 Liter, das ist zuviel zuviel!
@schuko schrieb am 27. September 2024 um 13:44:28 Uhr:
Eigentlich um 4,6 und 4,7. Wären 100ml unterschied. Ist das da echt so schlimm? Dann füll ich lieber 4,5 auf und dann nach bedarf irgendwann wieder
Mach 4.5 Liter rein und überprüfe die Menge dann nochmals nach 50 Kilometer.
Der CJCD bekommt 5 Liter.
@CAHA_B8 schrieb am 27. September 2024 um 16:27:19 Uhr:
Welche seite ist das? Top dann kann ich einfach den ganzen kanister reinkippen.
Du solltest auch den richtigen 2.0TDI heraussuchen, es gibt mehrere verschiedene mit unterschiedlichen PS und entsprechend anderer Ölfüllmengen.
Google mal nach "Ölwegweiser"
Da gibt es Seiten von z.b. Rowe, Castrol, Shell, Mannol, etc. usw.
Nun beim 150PS TDI im B8 Facelift kann es eigentlich nur der CJCD sein. Und der kriegt eben laut der App 5 Liter Motoröl.
@opaaudi schrieb am 28. September 2024 um 00:49:44 Uhr:
Danke für den tipp. Habe jetzt dort geschaut und nach dem motorcode cjcd sind es wohl tatsächlich 5liter die reinkommen. Kann quasi nix schiefgehen
@CAHA_B8 schrieb am 28. September 2024 um 07:37:08 Uhr:
Habe jetzt ca 4,5liter öl nachgefüklt beim ölwechsel. Den rest hab ich noch im kanister. Ist es normal, dass die digitale ölanzeige wenig öl anzeigt nach nem ölwechsel? Also der balken ist nicht voll gefüllt. Manuell kann ich ja kein ölstand prüfen nur digital.
Ist normal weil du ja gegen die Vorgabe 0,5 Liter zu wenig eingefüllt hast.
