  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Wieviel Unterdruck muss am AGR ankommen beim 1.9 TDI AVB? 101 PS
Audi A4 B6/8E
Ich habe Probleme beim Beschleunigen (Audi A4, 1.9TDI 74kw, 110 000km), wenn der Turbo sich zuschaltet. Es ruckelt bei 1800-2500 U/min oder der Turbo wird ganz weggeschaltet (keine Leistung).
Das AGR ist ölig. Das werde ich erneuern.
Wieviel Unterdruck muss an beiden Unterdruckschläuchen ankommen?
An der schwarzen Unterdruckdose unten mit dem schwarzen Versteller nach hinten kommt gar kein Druck an. Egal welche Drehzahl. Ich habe eine Vakuumanzeige angeschlossen und es passiert nichts.
Die Unterdruckdose arbeitet aber. Habe ich mit einem Schlauch Unterdruck angesaugt und sie bewegt sich ganz leicht auf und zu.
1
2
3
+2
1 Antworten
Die schwarze Unterdruckdose wird nur beim ausschalten vom Motor angesteuert.
Es wird dann eine Klappe betätigt die soll ein nachschütteln vom Motor verhindern.
